Уход за вентиляторами радиатора...да и за другими...
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
24-04-2009 10:18 Уход за вентиляторами радиатора...да и за другими...
А вот такой, может быть неуместный, вопрос.
Говорят вентяляторы часто выходят из строя (радиаторные, две штуки вроде-бы). Так вот, а низзя ли по аналогии с вентиляторами в персональных компах, обслуживанием которых я занимался по роду деятельности лет 15 назад, просто проводить их такую же профилактику - прочистить, капельку маслица капнуть? Глядишь, ещё процентиков так на 50% эксплуатацию и продлишь....
Или конструктив их таков, шо это нереально?
Необслуживаемые они
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
я, канешно, точно незнаю, но таким категоричным,как товарищ Ulisss всеравно бы небыл. Думаю, что такая профилактика, как описана топикстартером, никак не повредит вентиляторы, вот только, если это возможно проделать в принципи
D&G Немає
Юг
сколько я читал, везде только один совет, замена когда накроется и всё. Курить
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
На днях хотел заняться такой профилактикой снил вентилятор радиатора, а дырочки куда можно былобы капнуть маслом нет и нечего неоткручивается Недоумение .
Пришлось просто залить все WD-40 и собрать обратно.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Расскажу историю двухнедельной давности. У знакомого на Астре перестал работать вентилятор. Путем определенных манипуляций выяснили что накрылся именно мотор. На разборке весь блок в сборе - 100долл. Уже чуть не купил. Разобрал на всякий случай свой. Оказалась щетка. Под рукой оказался мотор от гольфовского. Выковыряли из него щетку, подпиляли напильником по размеру - и вуаля!
Мораль такова: если есть время и подручные материалы - можно все сделать самому. Даже катушку снять и перемотать за 50грн. Но если нет желания или умения, то лучше туда и не лазить. Купить новый и заменить.
[Зображення: 458555.png]
OSA65 Немає
Амбиент
Спасибо откликнувшимся. Уже какая-никакая инфа.
Вот бы ещё гуру чё-нибудь сказали бы....
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Запищал у меня как-то большой вентелятор на радиаторе, промучался я с ним пол дня-разобрал. Впереди там стоит закрытый подшипник если он пищит ничего не зделаеш, пробовал его заменить, но этого на долго не хватило все заклинило и згорело (думаю что это такой подшипник попался), а вот сзади там стоят втулки их смазивать не мешало-бы, но как правило там большой нагрузки нету потому они ходят всегда дольше подшипника.
А вот вентелятор печки смазывать и чистить желатель раз год или чаще, тем более это не так трудно там втулки с двух сторон у меня они были ржавые и забиты мусором. После смазки внтелятор перестал скрипеть и гудеть.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Ох, знать бы мне где этот вентилятор печки находится...
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
А по голове вот вот... подскажите чайникам... где этот вентилятор печки? Дятел
Всем хорошего дня!
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 717 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 606 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 445 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 304 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 114 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 530 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 860 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 373 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Можно ли поставить мозги на шкоду фабию с другими буквами? Volos 5 2 362 18-06-2019 08:45
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 475 22-05-2019 21:28
