Разбалансировка колес
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Повідомлення: #41
26-05-2009 19:31
KAN :Самое интересное, что на заводском литье в комплектации элеганс, по крайней мере у меня, никаких проставочных колец и в помине нету. При этом колеса как обычно (как и во всем совкопроме) центруются конусными болтами и никаких биений руля нет, при разных режимах эксплуатации. А о пластиковых проставках-кольцах слышу только на шиномонтажах, причем на наиболее дешевых из них. Вот буквально сегодня делал колесо на недешевом монтаже, где большинство крутых иномарок в городе обслуживается и почему-то никто из мастеров о чудо кольцах даже не вспомнил, хотя и деньги и сервис там действительно серьезные...
Это потому что ступица сама 57 мм а цо 57,1 и тритоны сделаны только для шкоды - на другие их с завода не ставят
колца нужны для того, чтобы не делать много рамеров одного и того же по параметрам диска для но с разным ЦО т.е. диски 17х7,5 ЕТ 38 5х100 можно поставить на все ВАГи, Хонды, субару но у них у всех различные ЦО - поэтому в афтермаркет дисках делается максимальное ЦО - например 67 и центровочные пластиковые кольца 67-57 для ВАГов 67-59 для субар 67-61 для хонд - пластиковая вставка будет несколько дешевле всего диска Wink
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #42
26-05-2009 19:41
svg :
Udjin :Начало вопроса было в том, что первые 40-50 км ВСЕ нормально - если бы не было центровки, я бы почуствовал это после первой ямки или первого хорошего разгона или торможения.
Если трясет только на 80-90 км/ч надо разбираться с передней осью (колесами) что не так с балансом- либо недостаточно плотно сидят диски на "удлинителях"- (центровка на оси), либо что-то с каракасом шины.(физические деформации) может быть еще неважная центровка колеса на валу станка из за измененной конфигурации ЦО- надо
балансировать эти диски- только на фланцевых адаптерах
Дистанционно ,при такой установке колес- помочь или подсказать в чем проблема- трудно мне. .
У тебя эти "удлинители" стоят только на передней оси?
Начинает потихоньку с 70 - пик в 80-90 к 120 становится меньше и со 130 и дальше без изменений.
Удлиннители садились на ступице очень плотно - помогал хорошим постукиванием балонника по нему в цо село с максимальным зазором 5-15 соток.
Удлиннители по кругу.
Если ты говориш, что у тебя есть адаптеры, может и под 69 цо есть? готов приехать проверить в чем проблема - отпишись в личку
уж очень меня это все достало - может найдем проблему
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #43
26-05-2009 20:07
Udjin :Если ты говориш, что у тебя есть адаптеры, может и под 69 цо есть? готов приехать проверить в чем проблема - отпишись в личку
Цанговые адаптеры есть от 75 до 50 мм. Т.что в принципе колесо на валу станка установить можно. А вот сохраняется ли балансировка при такой установке колеса на удлинитель- х.з- удлинитель может играть роль "плеча"
Давай приезжай- лучше в четверг. после 12-13 дня.Если есть желание.
Пиши в л/с- свой емаил- сброшу схему проезда.
P.S.
Так диск установлен?
[Зображення: ff06a7a085aa.jpg]
[Зображення: 302706ca0f48.jpg]
При такой схеме-я бы сказал что нужно кольцо 72,5 на 69 мм
(Зеленый цвет).
У монзы ведь диаметр ЦО 69 мм начинается сразу от привалочной плоскости диска?
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #44
26-05-2009 20:39
svg :
В четверг не смогу - машина завтра становится на фейслифлинг - на следующей неделе - отдельно отпишусь как буду готов
емейл у тебя в ЛС
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #45
26-05-2009 20:58
svg :
P.S.
У монцы почти - есть конус выточенный в основании плоскости 45 % с катетами 3 мм - там стояла с завода впрессованная втулка алюминиевая 69-57 (как центровочное кольцо) с диаметром 69 мм
как на схеме - сейчас стоит ВСМПО с диаметром 69 мм - 5-6 мм и 73 все остальное - ? 15-20 мм ?
по идее втулка может перекашиваться на ступице но она закреплена в проставочном блине 10 мм конусом 45 % с 4-5 мм катетом - завтра нарисую - отсканирую и отпишусь
у меня экономическое образование - технических терминов не знаю Wink
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #46
26-05-2009 21:01
У тебя колец от ,ВСМПО 72,5/57 не осталось? Их бы переточить
на 72,5/ 69 мм (увеличить внутренний диаметр) -побалансироваться у нас и установить их в диски! Вот это было бы отлично!
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #47
26-05-2009 21:02
А есть кольца с 69 на 72,5?
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #48
26-05-2009 21:10
Udjin :А есть кольца с 69 на 72,5?
Надо только от дисков ВСМПО они специфические- тоненькие с особым выступом. На сайте -такого размера нет- возле жулянского моста у Василия магаз "Кованные колеса" он возит ВСМПО- там можно узнать точнее.Либо знаю магаз Колесо2000 на Освободителей в сторону Перова по левой стороне возле супермаркета электроники -название не помню-они когда то торговали ВСМПО может кольца остались.
Но нужно только от ВСМПО -другие кольца не становятся в сам диск-проверено и не раз.
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Повідомлення: #49
26-05-2009 21:36
svg :
Возле жулянского моста уже нет точки - я там брал диски - недавно заезжал туда - мне дали из 4х колпачков один не от моей модели. Проставочные кольца не брал т.к. знал, что буду перетачивать ЦО.
Попытаюсь заехать на освободителей
  Защита кромок арок колес Украинец 58 14 285 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 251 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 724 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 13 057 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
  Люфт передних колес Skodник 19 9 356 15-02-2016 10:44
Останнє: Razrushitell
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 177 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  звон с под передних колес Шкода Суперб Мазепа 8 6 937 11-07-2013 17:31
Останнє: Евгений См
  схождение задних колес, Фабия 1.2 denekvas 3 4 803 03-04-2013 19:46
Останнє: kostik1966beta
  Протокол измерения установки колёс sd76 12 5 343 12-06-2012 23:12
Останнє: skodabox
  Сезонное хранение колёс Viktor72 16 6 016 13-04-2012 22:37
Останнє: Core(i5)
