Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #41
30-11-2008 16:01
Прогреться двиглу МЕШАЕТ ПЕЧКА. Не фиг ее включать сразу после запуска двигателя. Я печку врубаю только после того как прогреюсь ПОЛНОСТЬЮ 90град.
Проводил эксперимент при -10 на улице. На холостых через 15 мин. прогрева стрелка сдвигается с места, а через 30мин. выходит на рабочую температуру. Но это при ВЫКЛЮЧЕНОЙ ПЕЧКЕ.
Конечно так греться на холостых - гониво. В мороз я греюсь мин. 5-10 на холостых и начинаю потихоньку ехать, но печку не включая, соответственно надо шото думать с лобовым стеклом, бо ехать невидно.
Что думаете по-поводу поставить преобразователь на 220В и включать обычный фен для волос на стекло или какой-нибудь световой обогреватель типа UFO засунуть в салон? Заодно и тепло будет и двигатель нагрузим электроприбором. Laughing
TDI форева!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #42
30-11-2008 17:07
Gonzalez :Заодно и тепло будет и двигатель нагрузим электроприбором. Laughing
А ещо проводку спалим и машину заодно... тьфу-тьфу-тьфу Дятел Дятел Дятел
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #43
30-11-2008 18:57
Alexx-k :
Подключать нада напрямую от акума проводами толщиной с палец. За генератор токо стремно...
TDI форева!
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #44
01-12-2008 11:14
smip :Обьясни дилетанту,как электро-потребители влияют на скорость прогрева мотора?
Чисто теоретически: чем больше нагрузка на генератор тем больше он нагружет диватель, т.е. немного увеличится нагрузка на мотор, что по идее должно заставить его активнее жечь соляру Very Happy
Есть такое понятие: генераторное торможение, если не ошибаюсь его применяют на ЖД транспорте и вроде в тролейбусах,.
Кстати двигатель постоянного тока, если обороты дать на вал, может работать как генератор Very Happy
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #45
01-12-2008 12:24
Gonzalez :Прогреться двиглу МЕШАЕТ ПЕЧКА. Не фиг ее включать сразу после запуска двигателя. Я печку врубаю только после того как прогреюсь ПОЛНОСТЬЮ 90град.
Сам никогда печку не включаю сразу, еще давно мне кто-то из дизелистов говорил об этом. По поводу електроприборов, не могу сказать, не замечал Wink А что касается запотевания, то сейчас в продаже множество разных аэрозолей от этого зла.
Как варианты:
1. Автономная печка (что уже есть дорого)
2. Предворительный-дистанционный прогрев движка (что тоже не есть эфективно)
3. Теплый бокс, что для дизеля просто рай в холодную зиму.
4.Теплый ватник и термос с горячим кофем Мир (да будет тепло за малые деньги)
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
Повідомлення: #46
01-12-2008 14:34
Еще где то встречал инфо, что электрофен не включается, если вкючена кнопка ECON. Мол ее включение снижает затраты электричества. Сам не проверял.
Электрофен работает в 2.0 ТДИ довольно эффективно. Сравнивал рядом две машинки одновременно заведенные. Сеат Кордоба 1.4 бензин и свою. Был включен режим обогрева лобового стекла и рециркуляция. Почти одновременно началось оттаивание льда на лобовом у двух машин.
Жаль что мощности его хватает только на быстрый обогрев лобового. Салон прогревается все равно долго. Особенно в пробках. Sad Без попогрейки некомфортно.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #47
07-01-2009 09:03
Predator_76 :нагружая генератор, мы тем самым нагружам дополнительно двигатель, двигатель дополнительно начинает пожирать топливо... Если нет топлива- он дополнительно нагрузить кочегара- чтобы тот быстрее махал лопатой.. Нет кочегара- лампочки нахрен потухнут...двигатель заглохнет...
дизель не зависит от електрики напрямую когда запущен Wink
тут же нет искры, только сжатие и воспламенение
был опыт, довольно весёлый.. не мог заглушить 124й мерс дизель.. уже и зажигание потушено - а он работает Упал и качаюсь
как понять что генератор в дизеле нагружает двигатель?? он же на клиновом ремне висит, крутится в зависимости от оборотов, а не електропотребителей. можна ставить вопрос по другому.. хватает ли его мощьности или нет.. то другое дело. но при прогреве это все херня. и даже расход дизеля не зависит от электропотребителей. генератора может или хватать или не хватать
даже если посмотреть с другой стороны.. машина стоит, включено больше чем вытягивает генератор, падает большое напряжение в бортовой сети, мощьности генератора не хватает.. оборотов не хватает и комп увеличит обороты двигла.. ели это возможно.. справедливо только на ХХ, когда двигло работает без работает без натиска на гашетку. и то, обороты поднимутся незначительно, на прогрев это не повлияет.. если же конечно не подключить к машинке все что только можно и сразу.. холодильник, компресор, музню с усилком на полную громкость, весь свет, и сигналить постоянно Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
в разумных пределах всего хватает Wink
во всех остальных случаях, в движении, на дизеле - потребители не влияют на расход
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #48
07-01-2009 13:56
DreamS :расход дизеля не зависит от электропотребителей
Почему тогда мгновенный расход подскакивает при включении всего лишь обогрева заднего стекла и слышно как двигатель начал работать под нагрузкой (что-то похожее на кондиционер)?
DreamS :на дизеле - потребители не влияют на расход
Я все-таки ЗА то что влияют, но не значительно.
TDI форева!
AlexSv Немає
Octavia A5 2.0 TDI PD
Повідомлення: #49
08-01-2009 10:50
а что мешает выставить обороты вентилятора на минимум 1-2 деления, на улице -15 включил обогрев лобового стекла, в салоне тепло, двигатель так и не удалось прогреть после того как выкурил около трёх сигарет Laughing , проехал 2-3 км стрелка отлипла, до 90град. прогрелся после того как проехал 10км, если по городу то может так и не нагреться, на светофоре или пробке стынет моментом
[Зображення: 4_6_1_21112008_3_1.gif]
andriyv Немає
Octavia Tour 1,9TDI
Повідомлення: #50
08-01-2009 11:49
В последние дни игрался с прогревом... наиболее оптимально (с точки зрения прогрева и личного комфорта Smile ) получается так:
пришел, запустил двигло (обороты прыгнули, расход где-то 1.4), все выключено
полез за щеткой, посмахивал быстренько основные сугробы (около 2-3 минут, за это время расход упал до 1-1,1)
Включил обогрев зеркал и заднего, печку на обдув лобового на 2(больше смысла нет - тот же холодный воздух, но с большей скростью, токо нагреватель охлаждать Smile ), при этом закрыв салонные дуйки (расход чуть-прыгнул)
Вышел, закурил, и потихоньку уже всю машинку чищу....
Далее заднее под обогревовом отходит... и начинают лобовое и пасажирские поддаваться...
Все что дальше от времени зависит... можно печку быстрее закрутить и еще чуть подождать, покурить 2-ю, или потихоньку ехать...
По личным наблюдениям, если холостой расход 0,9 и ниже (зимой и до того как поехал) то двигателю уже хорошо.
Сегодня заняло минут 10-15, стрелка не отлипла, но в салоне можно находиться спокойно, догревался уже на ходу...
Кстати вычитанный сдесь совет по поводу охладить салон перед постановкой на ночь тоже очень полезная штука...
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 537 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 158 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 091 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 551 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 174 503 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 155 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 657 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 471 473 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
