Белый налёт под крышкой заливной горловины масла
Повідомлення: #41
04-12-2008 16:09
Лёха :
Ulisss :А вы не внимательно читали Wink Попробуйте еще раз.
Перечитал.... но так и не нашел Вашего ответа на попрос А по голове почему у одних есть на крышке а у других нет...
Напоминаю у меня нет... ни при каких раскладах... воздух наверно вокруг машины другой...
Перечитайте еще раз Wink
Лёха Немає
Повідомлення: #42
04-12-2008 16:53
Ulisss :Это будет у всех при похолодании, кто ездит на небольшие расстояния и держит автомобиль на улице. Физика процесса такова:
Нашел....
У всех будет - у меня не будет... Поскакали
Повідомлення: #43
04-12-2008 17:37
Wink
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #44
04-12-2008 19:08
Андрiй :
VTX :Эмульсия на крышке не так страшна, но это первый звоночек к тчательному наблюдению. Эмульсия на щупе- ж*па! Как минумум, надо менять масло + мыть двигатель. Как максимум, заклинит + капримонт Я удивлен Я удивлен Я удивлен Я удивлен Я удивлен Я удивлен
А яка різниця (в плані утворення конденсату та майонезу) між металевою горловиною клапанної кришки та металевою трубкою в якій знаходиться щуп. Обидва цих місця однаково контактують з навколишнім середовищем.
Я вообще не мехаик, но думая так:
Просачивание воздуха под крышку или конденсация воды под крышкой явление понятное и по сути относитель безобидное. А вот образование повышенного % влаги в масле грозит неприятностями. Если на щупе оседает эмульсия (повторно за короткое время), значит всё масло содержит избыточное количество воды, которое в свою очередь образовывает налёт (эмульсию) на всей поверхности двигателя, с которой оно взаимодействует (в том числе цилиндр, кольца и т.д.). Таким образом масло не может выполнять свою основную функцию - смазывание поверхности, что грозит выводом из строя ряда комплектующих и двигателя в целом.
Повідомлення: #45
04-12-2008 20:16
+1
Если на щупе есть эмульсия, то либо прокладка ГБЦ умерла, либо трещина в рубашке охлаждения. Тада ой Crying or Very sad
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Повідомлення: #46
05-12-2008 09:01
В суботу(29.11.0Cool протер кришку та горловину. Сьогодні дивився- під кришкою майонезу немає, але багато крапель конденсату, з кришки аж стікає.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Повідомлення: #47
05-12-2008 11:48
Я, до того как стать Шкодаводом, был Опелеводом и, соответственно общался на их форумах. Так вот, там на моторах z16se (и szr) (это 1.6 8-миклапанный) каждый новый участник открывал подобную тему в середине осени КАЖДЫЙ ГОД. И всегда звучали варианты про проблемы с ГБЦ и т.д. Но в конце концов выяснилось (за 4 года), что это явление появляется у всех владельцев z16se с наступлением похолодания и проходит с потеплением, а самое главное - ни к акаим негативным последствиям не приводит.
З.Ы. Кстати, предидущая моя Окташа была с мотором 2.0, и подобная ерунда появлялась с похолоданием довольно часто. Таким образом, мое предположение, что это конструктивная фишка многих 8-миклапанных нижневальных и не только моторов.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #48
05-12-2008 15:20
Моя стоит в гараже. Майонеза нет. Может и правда, зря я насчёт масла? Гараж, хоть и неотапливаемый, но ... Хм Хм Хм
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Повідомлення: #49
05-12-2008 15:29
Borisovitch :Моя стоит в гараже. Майонеза нет. Может и правда, зря я насчёт масла? Гараж, хоть и неотапливаемый, но ... Хм Хм Хм
Моя теж вночі стоїть в гаражі, вдень на вулиці.
Capers Немає
Повідомлення: #50
05-12-2008 16:06
Полностью согласен с АндрейG.. Ведь эта фигня происходит только с 8-ми клапанными моторами, в частности, 1.6 МПИ. У всех остальных все ок. ТАк что дело точно не в масле. Особенность мотора.
Будет время на днях, заеду на СТО, разберемся подробнее.
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 575 15-09-2021 10:45
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 097 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 854 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Напор воздуха из маслозаливной горловины Алексей 1902 3 4 929 27-04-2016 12:04
Останнє: Koss_
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 379 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 617 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Жирный налет на стеклах Суперб dn041186gsa 23 6 231 03-12-2015 22:12
Останнє: nicolya84
  Потеки масла возле заправочной горловины Fabia NEW batanik 7 3 355 28-09-2015 10:38
Останнє: Alan_
  Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа Skodник 17 5 639 31-05-2015 17:17
Останнє: nicolya84
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 450 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
