4-я замена левого шруса за полгода пробег 19тыс. Что делать?
SoSyra Немає
Dubno city
1)VW B3. 2)Skoda Fabia New 3)Mazda 3 4) A5
Повідомлення: #41
12-11-2008 16:55
Да, Алекс! Если поедишь в Луцк отпишись, хочу услышать твое мнение?! Hello!
[Зображення: 2cda5f044a82d5420b97fc60d0d3fe2a.gif]
Повідомлення: #42
12-11-2008 17:01
По поводу стука опоры двигателя на Фабии. Было в Донецкой ветке где-то. Кто-то выкладывал с российского сайта техноту по этим подушкам. Замена не помогает, стук проявляется заново через 200 км. Помогает, как это не смешно, консистентная смазка. Знакомому на Фабии 1,6 смазали, уже мес 3 не вспоминает про опору.
Кстати, нашел в Законе "Про затвердження Порядку гарантійного
ремонту (обслуговування) або гарантійної
заміни дорожніх транспортних засобів"
істотний недолік - такий недолік, що робить неможливим або недопустимим використання ДТЗ відповідно до його призначення, або такий, що може представляти загрозу для життя Споживача чи інших людей, або такий, для усунення якого необхідні великі витрати праці й часу та який проявляється неодноразово після усунення;
SoSyra Немає
Dubno city
Повідомлення: #43
12-11-2008 17:09
Я читал! Но где ее взять и что за смазка? А с другой строны, меня ...т скоко ее будут менять! БУСТЬ МЕНЯЮТ! Оцтой
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #44
12-11-2008 17:16
Ulisss :А что с подушкой происходит-то?
Подушка стучит ито не по детски. При неровностях такое ощущение что мотор ляжет на землю. Была замена на Вик-экспо, месяц проездил тоже самое.
Еще нюанс когда менегер сел в машину и проехали пару метров он сказал что ничего не слышит, после замены сказал, что это у каждой второй фабы.
[Зображення: 1_1_0_24042008_3.gif]
Повідомлення: #45
12-11-2008 17:22
Загляните в аську, сброшу инфо по устранению
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #46
12-11-2008 17:22
Тогда я чето не пойму, если ее (проблему) нельзя устранить нафиг тогда вообще выпускают фабу. По идее должны причину устранить, получается левая опора норм, а правая косяк. Оцтой
alexrv Немає
Повідомлення: #47
12-11-2008 17:25
SoSyra :Да, Алекс! Если поедишь в Луцк отпишись, хочу услышать твое мнение?! Hello!
в луцк обслуживаться может и не поеду, буду мучить Вик Экспо!!! Но если ещё раз полетит шрус, будет поднят вопрос о возврате денег, и покупке машины в близлежащих районах
П.С. Земели, заезжайте как то в гости!
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #48
12-11-2008 17:26
Ulisss :Загляните в аську, сброшу инфо по устранению
Повторите плиз
Повідомлення: #49
12-11-2008 17:27
resident :Тогда я чето не пойму, если ее (проблему) нельзя устранить нафиг тогда вообще выпускают фабу. По идее должны причину устранить, получается левая опора норм, а правая косяк. Оцтой
Способ устранения есть, выше посмотрите
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #50
12-11-2008 17:27
alexrv :
Если поедете отпишитесь.
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 136 12-08-2025 11:07
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 2 902 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
  Доброго часу.обірвало два зовнішні шруса .фабія Balwan 9 3 530 10-06-2021 14:49
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 077 28-11-2019 17:45
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 066 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 063 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 272 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 303 16-01-2019 21:34
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 884 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 058 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
