FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #41
12-07-2020 07:41 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(11-07-2020 20:49)bost1ng :  тоже по началу владения парился по этому вопросу, часто в теплую погоду(жару) на прогретой на хх чувствуется подергивания, менял мембрану ВКГ(тоже от чери), хотя старая была целая - не помогло. патрубки не заглядывал правда.. потом погуглил, поспрашивал местных владельцев, понял что это типу особенность работы FSI двигателей и забил, но если решите вопрос, отпишитесь плз! интересноHello!
Впускные клапана не пробовали чистить?Газ стоит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2020 07:43 Alex66.)
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #42
12-07-2020 09:06 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(12-07-2020 07:41)Alex66 :
не пробовал, газ не стоит.
кстати немного влияет качество бенза, или уже привык, или особо не замечаюSmile
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #43
12-07-2020 11:51 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(12-07-2020 09:06)bost1ng :  не пробовал, газ не стоит.
Надо эндоскопом (камерой) залезть в коллектор и посмотреть что с клапанами, шуба большая или нет. Поищу контакты для вас в Киеве и округе , где могут это сделать. Если у вас есть желание конечно.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #44
12-07-2020 12:19 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Тоска меня берет с таких комментаторов... тут одному уже эндоскопом кусок поршня приговорили, второй на очереди с клапанами Smile
Как вы его собираетесь во впускные патрубки пропихивать, мамкин вы диагност... ? Ещё раз убеждаюсь что вы этот двигатель даже на фото открытого капота не видели...
Вадим, там все намного проще. Коллектор снимается и на все смотрится глазами, учитывая что на Октавии его снять проще чем на моем Сеате. Если чего - клещи для застёгивания штатных хомутов патрубков у меня есть. Или могу дать контакт человека который и снимет и почистит если что.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2020 12:21 AlteaXL.)
bost1ng Немає
Повідомлення: #45
12-07-2020 17:21 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
понял, спасибо за отзыв господа, но пока больше ничего не напрягает не хочу туда лезтьHello!
если что, обращусь к вам!
artpro676 Немає
Приєднався: Feb 2020
Стародуп'янськ
Skoda
Повідомлення: #46
13-07-2020 15:20 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Обовязково відпишу.
Але ймовірного не цього місяця, завалений іншими справами.
Ймовірно буду самотужки починати з чистки клапанів і далі походу.
До слова планую використати Mitsubishi mz100139ex shumma для цієї радісної події.
Чи хто стикався з цим?
І взагалі що слід (знати/підготувати/мати при собі) для цієї брудної роботи ?
Читав що свічки доведеться викинути і масло замінити, можливо щось ще ?
Дятел
artpro676 Немає
Стародуп'янськ
Skoda
Повідомлення: #47
25-07-2021 17:46 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Отже,
клапана так і не почистив, так як в моєму місті (Львів) знайти таку послугу виявилось нереально.
Єдине що зустрічаю рекламу водневих припарок...
Тай взагалі нічого я не робив по двигуну, тільки масло міняю кожних 7.5-8тис
Але з іншого боку мушу відзначити, двигун перестало тряхти як колись, тепер можна на світлофорі постояти як білій людині.
зрідка бува трохи колихне а потім стає на свої місця.
Причиною "пакращень" вважаю
- заміна клапана ВКГ
- іридієві свічки,
Коли поміняв свічки:
по-перше розхід впав (проте згодом трохи зріс)
по-друге заводиться дещо краще.
Вочевидь треба було трохи часу щоб все це діло прокашлялось.
Всім дякую за увагу.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #48
25-07-2021 23:26 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Форсунки если не сильно грязные, пропусков не будет, но распыл малыми дозами хромает.
Залейте промывку в бак 2-3 раза в подряд.
Из недорогих NOWAX NX30820, были легкие одиночные потряхивания на холостых, прошло.
vovanas Немає
Приєднався: Feb 2023
Повідомлення: #49
05-02-2023 18:43 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
(08-07-2020 10:48)Egor25 :
(08-07-2020 08:08)Alex66 :  Подается жидкость (BG-260) из колбы под давлением через специальную форсунку во впускной коллектор. Она растворяет отложения на тарелках клапанов и смывает их..
Ну если делать каждые 30 тыс, может и вариант.
Но когда там накопился корж, и смывать его в цылиндр...ну не знаю.
Идеальный вариант, это орехоструй.
В Киеве на Пуховской чистил орехоструем. За день сделали, все хорошо получилось
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Повідомлення: #50
07-05-2024 17:50 RE: FSI BVZ - мотор дуситься на холостих
Добрий день. Може тут залишились ще користувачі які допоможуть порадами.
А5 2.0FSI BVZ, такий як і у автора цієї теми.
Проблеми:
1. При холодному запуску пригають оберти умовно від 800 до 1400
2. Коли прогріється до 90 градусів оберти падають до 700-800 її піддьоргує як би.
3. Після прогазовки оберти можуть і на мить до 600 впасти
4. Після того як проїхати 20+- км заглушити знову завести, глохне і так декілька раз.
Плюси:
1. На високих обертах (після 1500) при різкому прискоренні НЕ МАЄ ніяких дьоргань і розгін нормальний.
Зроблено наступне.
1. Замінено ВКГ мембрану
2. Два патрубки ВКГ мембрани
3. Муфти впускного колектора
4. Почищений сам впускний колектор
5. Підсосу повітря немає
6. Замінено короб щупа і сам щуп
7. Перепрошитий блок ДВС
8. Перевірено всі вакуумники
9. Почищений адсорбер
10. Помилок немає
11. Форсунки перевіряли
12. Свічі котушки порівняно нові.
13. Може ще щось забув.
Питання, які ще є ідеї?
Дякую
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 541 02-08-2024 23:49
  1 ,8 тсі важко підняти з холостих Шкодоводик 6 1 473 08-04-2024 10:28
Останнє: Шкодоводик
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 181 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 252 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 710 26-01-2022 15:28
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 15 477 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 916 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 557 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Глохне мотор 1,9 TDI 74 kw Valentyn0106 1 1 486 21-02-2020 22:40
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 25 386 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
