Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #41
28-01-2020 13:45 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(28-01-2020 13:08)Misterd :
(28-01-2020 11:56)Serhios :
разговор о температуре был при удалении ЕГР а не сажевика!
не буду утверждать и спорить о чем тогда шел разговор точно,но это звенья одной цепи. Если режут одно то как правило глушат и второе. А по поводу распредвала надо глянуть под каким кодом как запчасть он шел в 10 году и каким кодом сейчас когда стал европятым. То есть все таки мытьменять нельзя удалять.Запятую ставить кто как надумает?
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #42
28-01-2020 15:07 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
То, о чем я говорил (различия в профиле кулачков) - это "Пособие по программе самообразования 336 Сажевый фильтр с каталитическим покрытием". Устройство и принцип действия
Издание от 02/2005 г (до принятия Евро 5). Но оно не переиздано а значит актуально!
Там не пишут CR или нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 15:18 zender67.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #43
28-01-2020 16:36 Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(28-01-2020 15:07)zender67 :  То, о чем я говорил (различия в профиле кулачков) - это "Пособие по программе самообразования 336 Сажевый фильтр с каталитическим покрытием". Устройство и принцип действия
Так зачем тогда говорить за CFFB если он CR и принцип работы другой
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #44
28-01-2020 21:18 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(28-01-2020 16:36)Max.M :
Вы что не поняли ...???! В этой программе от VW 336 нет делений ( нет разницы в конструкци методе впрыска форсунок ! Для DPF это не принципиально ( важно :_ с ним или без него). Форма кулачка распредвалов разная ( управление ЭБУ и прочее - само собой) - или опровергните если не прав ... Новее (актуальнее) программы для DPF не нашел. Найдите ее и почитайте - не знаю как ее сюда грузить (и нужно ли)...
Тем более Tuareg FL c СFFB (2,0) - в тех же самых годах!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 21:33 zender67.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #45
28-01-2020 22:38 Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Прочитал 336. Но указанный в ней принцип с кулачками никак не относится к CR.
Только к PD.
Тот же CFFB есть с сажей и без, но валы одинаковые, так же как они одинаковые в CFFB и CFGB
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 22:39 Max.M.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #46
29-01-2020 06:08 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Как показывает практика vw SPP часто как тот забор, на котором то же часто много чего написанно, но... Да и не только фолькс SPP есть, часто много интересного и отличного можно найти и в других самообучалках ваг группы. Не понятно, почему вы решили, что вам кто-то должен что-то опровергать? Оставайтесь просто при своем мнении, а мы при своем Smile To Zender
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2020 06:49 toledo.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #47
29-01-2020 06:49 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(29-01-2020 06:08)toledo :  Как показывает практика vw SPP часто как тот забор, на котором то же часто много чего написанно, но... Да и не только фолькс SPP есть, часто много интересного и отличного можно найти и в других самообучалках ваг группы. Не понятно, почему вы решили, что вам кто-то должен что-то опровергать? Оставайтесь просто с своим мнением
Я лишь хочу понять истину в этом вопросе (так это или нет)! Известный мне вариант я предоставил...! Если есть другие - буду признателен...
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #48
29-01-2020 08:14 Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(29-01-2020 06:49)zender67 :  Я лишь хочу понять истину
in vino veritas
vladislav.o.m. Немає
Приєднався: Oct 2021
Повідомлення: #49
13-01-2022 21:21 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Чисто теоретично, якщо турбіна не запускається, чи буде відбуватися регенерація сажового фільтра при 2100-3000 обертів двигуна? Тільки без жартів, питання серйозне.
(15-03-2019 22:44)zumnuj :
(15-03-2019 07:17)Ігор Богданович :  Всім привіт.
Є elm, є фабія 1.2 грінлайн і є vag dpf. А також ось такі показники.
Два питання: чи критичний стан сажевого? Я так зрозумів він майже повністю заповнений.
А також чи є можливість включити примусово випалювання, оскільки на даний момент в мене поїздки лише на короткі відстані у місті, а це як я зрозумів, дуже погано для сажевого.
Дякую наперед за поради
Критично буде коли Oil Ash буде 69.9г. А поки ще нормально)))
Випалювання саме включиться коли параметр Soot Mass Calс буде 22-24г. Сильно не переймайтеся.
Як ви знаєте ,що включається само випалювання? Наскільки я розумію, щоб зробити випалювання/регенерацію, потрібно 15 хвилин 2000-2500 обертів тримати. А у вас якось само включається?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2022 21:27 vladislav.o.m..)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #50
13-01-2022 22:30 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(13-01-2022 21:21)vladislav.o.m. :  Чисто теоретично, якщо турбіна не запускається, чи буде відбуватися регенерація сажового фільтра при 2100-3000 обертів двигуна? Тільки без жартів, питання серйозне.
На самом деле знать и не надо, если с авто все в порядке, она просто проходит. Если не в порядке - скоро будет извещение.
Да, обороты на прогретую держит 1000, при условии что тен не включен в принудиловку или что это не повышенные, так как генератор не справляется - но это уже крайние случаи... Турбина участвует в реге, при неисправной или же при ошибке по турбине, рега или не начнется или не закончится нормально, что опять же в скором времени приведет к увеломлению на бортовом и обибках при скане
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 212 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 735 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 851 05-06-2024 09:08
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 091 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 051 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 743 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 496 03-07-2021 19:10
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 850 17-02-2020 08:53
  Примусова регенерація сажевого фільтра valuzk 3 6 593 11-07-2019 10:47
Останнє: valuzk
  очистка DPF сажевого фильтра andrewg-1 2 2 718 04-03-2017 21:29
Останнє: andrewg-1
