Свист при наборе скорости
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #41
20-03-2018 14:46 RE: Свист при наборе скорости
Уровень масла в кпп проверяли?
На всякий случай жижу в ГУР тоже? Или там электроусилитель.
Мало ли...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2018 19:55 wywiadowca1980.)
Andrey 83 Немає
Приєднався: Feb 2018
Повідомлення: #42
17-05-2018 22:01 RE: Свист при наборе скорости
Сука сгорела лампа заднего фонаря.
Как так три месяца????
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #43
19-05-2018 08:06 RE: Свист при наборе скорости
(17-05-2018 22:01)Andrey 83 :  Сука сгорела лампа заднего фонаря.
Так че там со свистом? Решили проблему?
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #44
19-05-2018 21:53 RE: Свист при наборе скорости
Нет. Поменял резину на летнюю. Она шумная. Значительно шумнее чем зимой в салоне поэтому звук слышен меньше. Был у официалов мастер сел в машину со мной проехал но по причине описанной ранее смог предположить что это первичный вал коробки. Но тут ещё и дождь пошел.....
Решил буду ездить до зимы. Зимой по снежку хорошо слышно было...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2018 21:54 Andrey 83.)
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #45
29-05-2018 08:05 RE: Свист при наборе скорости
Доброго всем дня.
И снова печалька с электрикой
При включенныз габаритах при езде начала потухать подсветка приборной панели ((((
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #46
29-05-2018 15:26 RE: Свист при наборе скорости
А что за автомобиль-то?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #47
29-05-2018 20:11 RE: Свист при наборе скорости
(29-05-2018 15:26)morphius :  А что за автомобиль-то?
А7, 1,6, 2017
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #48
29-05-2018 20:50 RE: Свист при наборе скорости
Тогда все верно - работает по принципу смартфона - чем светлее, тем ярче светит и наоборот вплоть до полного потухания(кроме стрелок) при дхо и габаритах. С Птф и ближним тухнуть не будет. Мне эта логика тоже не совсем нравится, но уже привык.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2018 20:51 morphius.)
Andrey 83 Немає
Повідомлення: #49
05-06-2018 17:41 RE: Свист при наборе скорости
(29-05-2018 20:11)Владимир_ :
А7, 1,6, 2017
(29-05-2018 20:50)morphius :  Тогда все верно - работает по принципу смартфона - чем светлее, тем ярче светит и наоборот вплоть до полного потухания(кроме стрелок) при дхо и габаритах. С Птф и ближним тухнуть не будет. Мне эта логика тоже не совсем нравится, но уже привык.
Не согласен
При включенном ближнем свете все горит так и раньше было.
А вот если просто включить габаритные огни то свет как ветофор то теряется то возобновляется вне зависимости от света на улице.
Несколько дней назад я это заметил. Во время поездки днём ехал на габаритах ивдруг они тупо потухли а потом начали играть то сильнее то слабее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2018 17:44 Andrey 83.)
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #50
05-06-2018 19:10 RE: Свист при наборе скорости
(05-06-2018 17:41)Andrey 83 :  При включенном ближнем свете все горит так и раньше было.
Понаблюдайте еще. Заедьте в тень, потом выедьте на солнце. Я тоже какое-то время поначалу этот ребус решал. Потом понял и смирился.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 550 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 970 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 504 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 397 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 289 19-08-2022 12:12
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 433 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 835 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 326 06-07-2021 18:42
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 855 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 905 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
