радиатор рециркуляции отработанных газов
SergM Немає
Повідомлення: #41
10-11-2017 16:16 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
На старих авто скоріше ні, чи є незначний побічний ефект.
На сучасних з хитрим впорскуванням – думаю так,– на певних режимах використовується .
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #42
10-11-2017 16:23 радиатор рециркуляции отработанных газов
Фуууххх. Еще раз повторяю, отключая егр только программно без чипа ( повышение мощности ) и глуша его механически, вся гадость сразу летит в выхлоп а не часть по кругу и все. В горшки летит чистый воздух. Правку в мозгах делают по воздуху шоб не чек не мозолил глаза, топливо вообще не трогают. А а некоторые EDC 15 вообще не видят шо егр заглушен, и в него даже не лезут.
(10-11-2017 15:21)Даша :  Хочу додати про наслідки заглушки. Якщо у вас ще стоїть сажевий фільтр то він після заглушки швидше вийде з ладу і вас про це авто не попередить, просто впаде потужність двигуна і ви поїдете його вирізати
Не вводь людей в оману.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2017 16:34 Max.M.)
Даша Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #43
10-11-2017 16:41 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(10-11-2017 16:23)Max.M :  Фуууххх. Еще раз повторяю, отключая егр только программно без чипа ( повышение мощности ) и глуша его механически, вся гадость сразу летит в выхлоп а не часть по кругу и все. В горшки летит чистый воздух. Правку в мозгах делают по воздуху шоб не чек не мозолил глаза, топливо вообще не трогают. А а некоторые EDC 15 вообще не видят шо егр заглушен, и в него даже не лезут.
---мне и так сказали его вырезать
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #44
10-11-2017 16:44 радиатор рециркуляции отработанных газов
Жалко? )))
Даша Немає
Повідомлення: #45
10-11-2017 17:02 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(10-11-2017 16:44)Max.M :  Жалко? )))
да все это как-то странно, тем более что сейчас у меня не горит чек, только время от времени по холодной езде зажигается пружинка..... а надо резать и глуши все, поэтому наверное и сомневаюсь
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #46
10-11-2017 17:04 радиатор рециркуляции отработанных газов
А шо ошибки кажуть?
SergM Немає
Повідомлення: #47
10-11-2017 17:30 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Max.M :Фуууххх. Еще раз повторяю, отключая егр только программно без чипа ( повышение мощности ) и глуша его механически, вся гадость сразу летит в выхлоп а не часть по кругу и все. В горшки летит чистый воздух. Правку в мозгах делают по воздуху шоб не чек не мозолил глаза, топливо вообще не трогают.
Немає різниці. З EGR однозначно у ціліндрі менше кисню і палива, коли він працює. Те що Ви поправили у карті кількість повітря або палива не означає що ви змінили порядок обчислення необхідного палива і саму модель керування – Ви просто усунули наслідок "шоб не чек не мозолил глаза", але не причину.
По-друге я EGR чистив – особливих проблем не спостерігав (як у неті на сташних фотках).
А з сучасним пошаровим впорскуванням, вихревими заслінками та іншим "торжеством инженерной мысли" тим більш – там однозначно передбачено і прораховано.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #48
10-11-2017 17:51 радиатор рециркуляции отработанных газов
Вы чистили егр в дизеле? Какой егр? Тот который с самоваром на задней стенке двигателя? Или предыдущие версии которые стоят на впускном? Здесь засерается сажей свисток который заходит в дроссельную, а сам самовар чтстый до тех пор пока свисток в говно не забьется. В самоваре вылетает потенциометр или шестерня которая управляет заслонкой. Правят воздух ( показания) в мозгу. При откл егр показания воздуха 425 мг которую эбу видит как ошибку и все. Впрыск не трогают если не чипуют. Больше воздуха в горшках больше (более полное) сгорание соляры. Не путайте с бензином где смесь корректируется 1:14. Дизелю воздух пофиг. Много хорошо, мало дымит. Будет ехать, а кол-во вливаемой соляры как было так и осталось. Дизель и так на обедненой ездит. При стоке впрыск не меняют.
При егр засерается впускной еще, и клинить начинают заслонки ( не к всех они есть) и кажется на дизеля их перестали ставить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2017 17:54 Max.M.)
CheGuevara Немає
Octavia FL 2.0 TDI CR 4x4, сарай
Повідомлення: #49
10-11-2017 22:37 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
ох как все тут сложно. вопрос есть простой, когда после езды, конечно далеко не всегда так, я останавливаюсь и тахометр примерно 1 тыщ. оборотов показывает, машину глушу, а вентилятор дальше сам херячит, это и есть рецеркуляция и это нормально?
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #50
10-11-2017 22:39 радиатор рециркуляции отработанных газов
Нет, это есть прожиг сажевого.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 433 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 191 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 345 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 79 540 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 400 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 310 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 429 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 288 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 78 256 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 378 15-01-2018 19:26
