Перестала дуть улитка((
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #41
10-01-2016 14:20 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 13:16)Skodник :  Блин, у меня тоже очень похожая ситуация! Вчера ехал на море, при обгоне(нагрузка на педаль акселератора была "полик") в этот момент загорелся чек, и пропал подхват турбины! Стала ехать хуже чем атмосфера. Вроде и расход вырос. Приехал домой, считал ошибки...
1. Пропуски воспламенения.(не постоянно)
2. Бедная смесь(не постоянно)
3. Преобразование топливно воздушной смеси под нагрузкой(не постоянно)
Иногда вроде подхват турбы появляется, но потом опять пропадает. Машина при этом работает ровно, не троит, двигатель не дрыгается.
P.s. Сори что в чужой теме, дабы не плодить одинаковых тем
Если стоит ГМО то бедная смесь норм)
Пропуски это ВКГ (катушки я так понимаю меняные)
Нужно сделать тест расходомера,клапана N75...
зы.еду ставить куллер...продолжение вечером.Shocked
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #42
10-01-2016 14:35 RE: Перестала дуть улитка((
ГМО- стоитSmile
Катушки меняные(наверное чип не выдерживают) нужно оригинал ставитьSad
А тест расходометра это через Васю делать?
Зы. Надеюсь продолжение у Вас будет такое... Поставил кулек! Тачка полетела как самолетSmile
Отправлено с Марса
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #43
10-01-2016 21:31 RE: Перестала дуть улитка((
Чем закончилась эпопея?Дружба
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #44
10-01-2016 21:41 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 21:31)bumblebee93 :  Чем закончилась эпопея?Дружба
5 страницами бесполезных советов Mr. Green
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #45
10-01-2016 22:57 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 21:41)donbass :
В частностями твоими Упал и качаюсь
Напишу завтра с фотографиями.
Одно слово: -Эмульсия в куллере.Промыли куллер бензином,высушили,так же и все патрубки к куллеру.
Вот номер патрубка 06a145790c -он под замену....Видимо износились металические шлицы и он подтравливает((
Завели,прогрели,надо масло менять я думаю.
Поехал,дует 1.2 бара как и прежде)
Жаль что сцепа буксует Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Фото прекреплю,тему обновлю!
Drive2
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #46
12-01-2016 13:06 RE: Перестала дуть улитка((
(10-01-2016 12:30)donbass :
(10-01-2016 11:27)Tasmanec :  если клина поймала то легко....
А что она при заклининой турбине работать будет ??Mr. Green
Будет но не долго Smile. Потом вал лопнет. Проходил уже Smile.
Влад, нет такой ККК турбы которая понемногу не подгоняла бы масло. Это норм. Так что не парься, все ок. Промыл и поехал.
+380685388222
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #47
12-01-2016 18:39 RE: Перестала дуть улитка((
Я и Гаретта сухого 100%не виделУпал и качаюсь
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #48
13-01-2016 12:20 RE: Перестала дуть улитка((
(12-01-2016 13:06)Max_On_Skoda :  нет такой ККК турбы которая понемногу не подгоняла бы масло. Это норм. Так что не парься, все ок. Промыл и поехал.
==== +1. Влад и масло смени обязательно. Ну и дальше марафет по-плану..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 12:21 V-Al.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #49
13-01-2016 14:42 RE: Перестала дуть улитка((
Та ну как так? "Сухих" турбин не бывает? Я брал машину на 70тыщах, она вплоть до100тыщ масла вообще не брала! Не грамма, только после 100тыщ начала чуток подкушивать(1л на 10тыщ)
Кстате, у меня вот скоро замена масла, я думаю может залить промывку? Что бы всю черноту убрать? А то я масло меняю а оно у меня через 1-2тыщи чернеть начинает!
Ребят, вот еще вопрос! А может такое быть, что отключается программно турбина?? А то у меня хрен поймешь, вчера дула, сегодня не дует, завтра опять задует. Работает когда ей хочется. Страннаяхрень.
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2016 15:04 Skodник.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #50
13-01-2016 16:35 RE: Перестала дуть улитка((
(13-01-2016 14:42)Skodник :  Та ну как так? "Сухих" турбин не бывает? Я брал машину на 70тыщах, она вплоть до100тыщ масла вообще не брала! Не грамма, только после 100тыщ начала чуток подкушивать(1л на 10тыщ)
========= если сухая ККК- значит ездил на ней в режиме "пенсионер" Smile. Дай ей хорошего отжига -вспотеет сразу Wave
Цитата:Кстате, у меня вот скоро замена масла, я думаю может залить промывку? Что бы всю черноту убрать? А то я масло меняю а оно у меня через 1-2тыщи чернеть начинает!
========= промывку -не вздумай -турбе будет каюк!
Лучше в качестве промывки -более частая замена масла.
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 692 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 610 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 9 959 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  Вдруг перестала заводиться Railnolds 17 4 874 16-08-2016 20:31
Останнє: Railnolds
  Машина перестала со мной разговаривать BingerUA 18 4 099 18-01-2016 15:08
Останнє: BingerUA
  Перестала светить фара Rabbit 7 2 577 18-12-2015 10:17
Останнє: Rabbit
  Перестала заводиться Kiba 6 2 079 16-03-2014 09:24
Останнє: Kiba
  Магнитола Alpine перестала работать. Шкодчук 19 14 835 28-11-2013 21:37
Останнє: Кирилл1980
  Перестала работать подсветка ERKA 9 4 529 11-02-2012 13:26
Останнє: skodabox
  SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста. Gofreem 15 9 815 21-12-2010 19:30
Останнє: Gofreem
