Магнитола Alpine перестала работать.
30-03-2010 11:06 Магнитола Alpine перестала работать.
Утром поставил панель, но магнитола ни на какие нажатия кнопок не реагирует, и какой-то запах паленого появился. Работает только кнопка, которая "вставить-вынуть диск из шахты". Что это навернулось, кто подскажет, и где посоветуете отремонтировать? Спасибо Hello!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
30-03-2010 19:18 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
(30-03-2010 11:06)Шкодчук :  Утром поставил панель, но магнитола ни на какие нажатия кнопок не реагирует, и какой-то запах паленого появился. Работает только кнопка, которая "вставить-вынуть диск из шахты". Что это навернулось, кто подскажет, и где посоветуете отремонтировать? Спасибо Hello!
Можно попробовать подъехать на Радиорынок к кулибиным.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
30-03-2010 20:43 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
(30-03-2010 19:18)VIESSMANN :
не проще снять магнитолу 5мин делов и проверить не сгорел ли предохранитель?Дятел
магнитола Alpine снимается за две минуты.
1.Снять панель.
2.Снять декоративную рамку (аккуратно поддеть тонкой отвёрткой или лучше пластиковым шпателем).
3.Поддеть два фиксатора с обоих сторон вверх и потянуть магнитолу на себя.
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
30-03-2010 20:46 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
кто устанавливал??? скорее всего кривые руки... предохранитель сгорел 100%. там 2 проводка надо вместе коннектить, вот наверное перепуталиЯ удивлен
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
30-03-2010 21:02 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
если палёный вончак то может где то К.З.предохранитель мог сгореть но нужно смотреть подключение,тогда лучше ехать к установщикамОцтой
если предохранитель сгорел и ВСЁ,то запаха не будет Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2010 21:03 pureys.)
30-03-2010 21:16 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
Спасибо всем! Hello!
Сняли - проверили, питание есть, пока подозрение на шлейф. Ездил к кулибину, он снял, все посмотрел и промерял, и сказал, что быстрее будет в СЦ "Крок" на Маяковского, 26 отремонтировать, но там оказалось, что именно Алпайны они не ремонтируют, дали номер СЦ на Киквидзе, 6, там взяли, сказали, что похоже на проблему со шлейфом, через два дня презвонить. Обычно ремонт у них не превышает 180 - 200 грн. Посмотрим, что получится Smile
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
30-03-2010 21:27 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
УдачиHello!
31-03-2010 08:59 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
Какой предохранитель? Вы о чем? ТС написал же
(30-03-2010 11:06)Шкодчук :  Работает только кнопка, которая "вставить-вынуть диск из шахты".
23-04-2010 22:36 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
В двух сервисах сказали, что сгорел процессор, что внутри китайская начинка плохого качества, ремонтировать можно, но долго и дорого (70% от стоимости). Решил не заморачиваться с ремонтом. Теперь надо замену искать. Посматриваю на Pioneer 8100ВТ, все-таки как звучал Pioneer 50UB мне больше нравилось по сравнению с этим Alpine...(в полке и спереди акустика Pioneer).
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
23-04-2010 22:45 Ответ: Магнитола Alpine перестала работать.
напишите хоть модель Алпайн чтоб люди знали,что потроха в нём не ах ти Курить
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 872 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Магнитола для Fabia 1 Гордиенко 0 961 16-08-2022 10:34
Останнє: Гордиенко
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  bluetooth штатная магнитола свинг tetlika 24 30 356 22-12-2020 19:39
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 275 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 924 06-07-2019 07:14
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 011 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 747 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 564 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 4 277 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
