SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
Gofreem Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
21-12-2010 17:20 SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
SKODA OCTAVIA A5 2.0 бензин 2008г не заводится после того как я решил подкачать колеса электронасосом от прикуривателя. Поставил колеса с зимней резиной, подключил электронасос к прикуривателю, двигатель не заводил, подкачал все 4 колеса, заняло около 25 мин., попробовал завести двигатель, не получилось, при заводе слышны щелчки и мигает датчик аккумулятора. Попросил знакомого помочь, взяли аккум. с его машины, со своей машины клемы не снимал, подключили крокодилами к моему аккумулятору, подождали 10мин., пробую завести всё тоже самое слышны щелчки, стартер не прокручивается. До ближайшего сервиса около 100км. Посоветуйте как решить проблему, буду очень признателен.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
21-12-2010 17:25 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
Китайские провода..10 мин мало.
Заряжайте аккумулятор.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
21-12-2010 17:35 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
(21-12-2010 17:20)Gofreem :  SKODA OCTAVIA A5 2.0 бензин 2008г не заводится после того как я решил подкачать колеса электронасосом от прикуривателя. Поставил колеса с зимней резиной, подключил электронасос к прикуривателю, двигатель не заводил, подкачал все 4 колеса, заняло около 25 мин., попробовал завести двигатель, не получилось, при заводе слышны щелчки и мигает датчик аккумулятора. Попросил знакомого помочь, взяли аккум. с его машины, со своей машины клемы не снимал, подключили крокодилами к моему аккумулятору, подождали 10мин., пробую завести всё тоже самое слышны щелчки, стартер не прокручивается. До ближайшего сервиса около 100км. Посоветуйте как решить проблему, буду очень признателен.
Упал и качаюсьУлыбнули))))
заряжайте АКБ
А в тех китайских крокодилах только сами зажимы и годятся - провода плохие
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
Gofreem Немає
21-12-2010 17:48 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
Аккумулятор розрядился из-за моей глупости, но после того как я подключил другой(заряженный) подождал 10мин. сигнал начал работать, габариты, ближний свет тоже. Так я клемы от другого (заряженого) аккумулятора не отключал, так пробовал завести, но не получилось, только щелчки и не пробует прокручиватсяНедоумение
сообщения объединены
А если я заберу аккумулятор на зарядку, у меня не собеться ничего?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 17:52 Gofreem.)
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
21-12-2010 17:57 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
два счётчика (средний расход, последний пробег и т.д. собъются), а всё, что важное - останется
скорость уменьшает время, а значит продолжает жизнь...
Ivan_Oleynik Далеко
21-12-2010 18:12 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:08 Ivan_Oleynik.)
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
21-12-2010 18:17 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
(21-12-2010 18:12)Ivan_Oleynik :  А что это за заряд с другого аккумулятора 10 мин? Laughing зачем это?
Последовательность пуска от донора совсем другая. При условии что машина исправна, нет КЗ и все остальные цепи исправны.
1. Необходимо подогнать машину донор.
2. Соединить проводами аккумуляторы (не попутав полярность)
3. Завести, машину донор (для того, что если все-таки есть неисправность и севшая машина не заведется, то чтобы не разрядился аккумулятор донора)
4. Завести севшую машину.
5. Отсоединить провода.
Дальше долго кататься чтобы зарядить аккумулятор, либо снять и нормально зарядить его.
При плохих кетайских проводах сразу не заведется.Там сечение провода очень маленькое.
Сибирь Немає
Киев, Борщаговка
Octavia A5
21-12-2010 18:20 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
Ещё донора серьёзного надо.
Меня, как-то, Сузуки Витара не завела - тоже щелчки, а стартер не крутит...
Пригласил Шевролет Нива (размер аккумулятора раза в два больше (амперы не посмотрел, не до того было))- завелась аж бегом...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 18:21 Сибирь.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
21-12-2010 18:25 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
Сегодня бумером заводил мертвое Авео,20 мин моя маслала,а он на проводах висел. У меня акб 100а новая у него 44А. Провода кетай.
Ivan_Oleynik Далеко
21-12-2010 18:31 RE: SKODA OCTAVIA A5 2.0i перестала заводится, помогите пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:09 Ivan_Oleynik.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 641 22-06-2026 14:22
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 252 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 846 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 096 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 209 16-01-2025 12:00
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 694 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 801 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 441 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 834 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 562 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
