Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #481
09-02-2011 10:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-02-2011 00:25)bubenkoff :  ................................................................................​..
написано что для ВСА 1.4, BFQ 1.6 кодировка 13313
для АКЛ 1.6, 1.4 (Код мотора не знаю) - 10241
для 1.8 и выше и дизелей - по табл в зависимости от тормозов и дросселя
где есть MSR - там дроссель электронный
отсюда имеем, кто на АГУ ездит с 21505, тот неправ Smile
В принципе, логика есть, и я не спорю, хочу просто уточнить. Судя по таблицам Балтика контроллер 1C0 907 379 K (который стоит у нас), устанавливается на многие типы моторов (с электродросселем и без, на машины с большим и небольшим крутящим моментом, в зависимости от этого меняется кодировка 13313 и 21505. Но нигде в этих таблицах нет упоминания об MSR. Говорит ли вся эта совокупная информация из таблиц Балтика и из таблицы Смерша, о том, что указанный контроллер обладает универсальными функциями ABS/ASR/EDS/MSR, последняя из которых работает на всех машинах из таблиц Балтика с электродросселем, а только три первые на машинах с тросиковым дросселем?
Или для AKL нужен другой контроллер? Так вроде ж судя из ЕТКИ вроде бы нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 10:14 OSA65.)
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #482
09-02-2011 14:11 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Ребя, чо-то я совсем не пойму. Тогда какой у меня код, если мне просто подключили шину и вообще ничего не настраивали, само все адаптировалось и вроде все отлично работает...
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #483
09-02-2011 14:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-02-2011 10:13)OSA65 :  Или для AKL нужен другой контроллер? Так вроде ж судя из ЕТКИ вроде бы нет?
блок универсальный, те мср умеет, иначе как объяснить то что мой блок стоял на тди 1.9 (ессно электр дроссель) с кодировкой 21505
сообщения объединены
(09-02-2011 14:11)Жeka :  Ребя, чо-то я совсем не пойму. Тогда какой у меня код, если мне просто подключили шину и вообще ничего не настраивали, само все адаптировалось и вроде все отлично работает...
само ничего не адаптировалось, если не верить в сказки
ставь кодировку по таблице
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2011 14:35 bubenkoff.)
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #484
11-02-2011 12:45 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Делимся по-братски: http://pavlenty.com/374.pdf
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #485
11-02-2011 14:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(11-02-2011 12:45)смерш :  Делимся по-братски: http://pavlenty.com/374.pdf
оо
респект, вот это документ!
вот теперь можно всех слать в одно место Smile
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #486
07-03-2011 21:55 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Добыча мыслей
Unnamed Немає
Приєднався: Sep 2010
Москва
Skoda Octavia tour
Повідомлення: #487
20-03-2011 17:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Подскажите а как отсчитывать пины на разъеме блока АБС ?
Может есть схема какая нибудь?
И еще вопрос, где находится предохранитель F9
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2011 17:58 Unnamed.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #488
20-03-2011 18:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
пины подписаны , предохранитель находиться там где и все остальные - в торпедо с вод. стороны - в мануале нарисованно
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Unnamed Немає
Москва
Skoda Octavia tour
Повідомлення: #489
20-03-2011 19:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
у меня подписан только 3 пин, от него я попорядку отсчитываю до 13?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #490
21-03-2011 00:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-03-2011 19:36)Unnamed :  у меня подписан только 3 пин, от него я попорядку отсчитываю до 13?
Естественно. Там будет несколько подписано. Поэтому можно будет увидеть в какую сторону считать.
[Зображення: 458555.png]
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 157 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 748 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
