Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #461
01-02-2011 10:04 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(31-01-2011 21:31)caonima :
(31-01-2011 21:11)Sad :  Хоть и запоздал с ответом, но скажу. А ЕСП + 4*4 это вообще крутняк! Very Happy
Я больше скажу. Лучше не знать что такое 4*4 и занос Cool
поясните? что плохо 4x4 или 4x4 +ESP? знаю что 4x4 в заносе как самолет без двигателей - шансов почти нет только если очень повезет.
С уважением Игорь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2011 10:06 Игорь!.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #462
01-02-2011 15:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(01-02-2011 10:04)Игорь! :  поясните? что плохо 4x4 или 4x4 +ESP? знаю что 4x4 в заносе как самолет без двигателей - шансов почти нет только если очень повезет.
Законы физики никто не отменял. ESP это не панацея.
[Зображення: 458555.png]
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #463
01-02-2011 17:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(01-02-2011 10:04)Игорь! :  знаю что 4x4 в заносе как самолет без двигателей - шансов почти нет только если очень повезет.
)))))) Нескажите http://www.youtube.com/watch?v=r3qO5RCkP9k&feature=fvst Мир
сообщения объединены
(01-02-2011 15:13)caonima :  Законы физики никто не отменял. ESP это не панацея.
Видео только подтверждает, что законы физики нужно использовать !
Не пинайте знаю что баян ! Но чем долго спорить лучше посмотреть ! ))))
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2011 17:18 Lawyer.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #464
04-02-2011 15:03 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Подскажите кто сам устанавливал блок abs+asr как после установки прокачивали тормоза:
1. обычной прокачкой педалью и с помощником
2. создавая давление в расширительном бачке
3. при помощи VAG-COM
Перечитал много тем по прокачке на разных форумах и многие пишут, что если менять или разбирать блок ABS - 2-й и 3-й способы обязательны, т.к. воздух может остаться в насосе ABS.
1-й и 2-й способы ясны, а вот с третим единственное что нашел на VW форуме:
Если АБС с функцией ЕДС, то:
ABS (03) > Базовые установки (04) > вводим 001, Enter > далее следуем указаниям программы. Она попросит нажать педаль, нажимаем > педаль уходит почти до полика, через несколько секунд включается насос гидромодуля, педаль преодолевая усилие вашей ноги возвращается в верхнее положение, отпускаем её > просит открыть передние прокачные клапаны, открываем, Enter, на неск. секунд запускается насос, ТЖ с воздухом выходит, закрываем > зачем-то просит 10 раз нажать на педаль, нажимаем, Enter. Затем все повторяется ещё 7 раз (всего 8 таких циклов).
Может кто скажет каким способом делал, чтоб тормоза нормальные стали после замены блока?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2011 15:05 svl2010.)
Игорь! Немає
Повідомлення: #465
04-02-2011 15:09 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
по 3. на СТО просто по компу посмотрели что блок теперь с АSR - ничего не меняли. Сел и поехал - наслаждаюсь....
по 1,2 долили тормозухи, прокачали - все.
С уважением Игорь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2011 15:11 Игорь!.)
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #466
06-02-2011 16:50 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Толик,думаю необходимо добавить в шапку это дополнение. Итак по кодировке 10241... Поставил эту кодировку недели 3 назад. Первые впечатления-система АБС-АСР стала работать ещё мягче чем при 13313... И... всё! За три недели никакой существенной разницы между этими кодировками в работе системы не заметил. 2.5 недели погода была не снежная,дороги почищены так что особо не на чем и нечего было проверять. Но вот последние дни завалило снегом и условия вождения приблизились к тяжёлым.Три дня по двору на пузе ползаю. Поехали Ну что могу сказать по поводу системы АБС-АСР с кодировкой 10241? Работает.... Всё! Больше,к сожалению или уж к счастью, сказать нечего... Честь!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #467
06-02-2011 23:43 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(06-02-2011 16:50)Yanlavan :  Толик,думаю необходимо добавить в шапку это дополнение. Итак по кодировке 10241... Поставил эту кодировку недели 3 назад. Первые впечатления-система АБС-АСР стала работать ещё мягче чем при 13313... И... всё! За три недели никакой существенной разницы между этими кодировками в работе системы не заметил. 2.5 недели погода была не снежная,дороги почищены так что особо не на чем и нечего было проверять. Но вот последние дни завалило снегом и условия вождения приблизились к тяжёлым.Три дня по двору на пузе ползаю. Поехали Ну что могу сказать по поводу системы АБС-АСР с кодировкой 10241? Работает.... Всё! Больше,к сожалению или уж к счастью, сказать нечего... Честь!
вот так я и не понял,что такое мягче...????Поясните,пожалуйста!
svl2010 Немає
Повідомлення: #468
07-02-2011 13:50 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(04-02-2011 15:03)svl2010 :  Подскажите кто сам устанавливал блок abs+asr как после установки прокачивали тормоза:
Вижу все молчат... Похоже только я первый сам хочу все сделать...
Да и еще хотел спросить: У кого-то установлены ASR и джеттер на одной машине? Как с джеттером стала машина трогаться на светофоре без пробуксовки или наблюдается иное поведение машины?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #469
07-02-2011 17:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-02-2011 13:50)svl2010 :  Вижу все молчат... Похоже только я первый сам хочу все сделать...
Уже обсуждалось. Джеттер без желтых брызговиков спарцо и нульвика корректно работать не будет.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #470
07-02-2011 17:18 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-02-2011 17:16)caonima :  Уже обсуждалось. Джеттер без желтых брызговиков спарцо и нульвика корректно работать не будет.
Упал и качаюсь
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 050 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 158 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 765 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
