Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #441
25-01-2011 17:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2011 17:04)смерш :  Может что подскажет:
Не-а, я больше по электронике и логике силён, а по железкам не ко мне. Ну даже если следовать логике, то на разный крутящий момент мотора разные железяки. И что с того? Это и так понятно.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #442
25-01-2011 17:31 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2011 17:16)OSA65 :
у нас нет мср, мср возможен только с электронным дросселем
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #443
25-01-2011 17:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2011 17:31)bubenkoff :  у нас нет мср, мср возможен только с электронным дросселем
Прикольно. Значит нужно опробовать новый код.Very Happy
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #444
25-01-2011 17:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2011 17:35)OSA65 :
100% еще никуда не выезжал, не пробовал
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #445
25-01-2011 20:04 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Может кто знает...на 1.4 ВСА есть МСР? Стоит электронная газулька...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 20:06 смерш.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #446
26-01-2011 11:14 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2011 20:04)смерш :  Может кто знает...на 1.4 ВСА есть МСР? Стоит электронная газулька...
MSR то в блоке, а не в двигателе, просто блок может реализовать MSR только на моторе с электронным дросселем, поставь кодировку - попробуй, проверить легко, лучше наверное на 1-2 передачах, на льду, до 40 разгон, резкий сброс газа
ЗЫ: не уверен что эти асрные блоки умеют MSR, этка ж молчит по этому поводу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 11:16 bubenkoff.)
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #447
26-01-2011 14:33 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
MSR применяется на переднеприводных дизельных автомобилях для предотвращения блокировки передних колес.
Система полезна в следующих ситуациях: когда колеса слишком сильно скользят, при резком торможении на передаче. Свои функции MSR осуществляет путем воздействия на системы управления топливным насосом высокого давления дизельного двигателя.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #448
26-01-2011 14:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(26-01-2011 14:33)смерш :  MSR применяется на переднеприводных дизельных автомобилях ......
Это нужно уточнять. Я ж писал, что у меня была старая фабия 1,4, и если я правильно помню, то там как раз был именно MSR. Боюсь ошибиться.
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #449
26-01-2011 14:58 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
дизель или не дизель все равно, просто на дизеле может написали потому что у дизеля тормозной момент двигателя выше существенно, соотв более подвержен блокировке колес
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #450
26-01-2011 15:26 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(26-01-2011 14:58)bubenkoff :  ....... просто на дизеле может написали потому что у дизеля тормозной момент двигателя выше существенно, ............
В данном случае крутящий момент ИМХО.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 050 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 157 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 761 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
