Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #431
17-01-2011 19:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(16-01-2011 16:02)OSA65 :
(16-01-2011 15:58)motor1 :  зашел в раздел двигатель выставил тип коробки передач и стало все работать
У Вас эсклюзивный случай. Толя, это нужно занести в анналы!
Как-то тоже звонил девушки что бы кое-что ей дать...ошибся номером...разговорились...и она мне дала, но не по телефону...Вот так бывает...
motor1 Немає
Повідомлення: #432
21-01-2011 23:26 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
диагностировалось ктс но когда заходишь в раздел двигатель и переключаешь трансмиссию с автоматической на механику то у меня переключилась прошивка и стал работать аср .в блок управления двигателя зашиты три прошивки разной мощности от стандарта до максимума которой можно поднять мощность. в самой последней прошивки идет убратое ограничение крутящего момента с чем аср не работает.прошивки переключаются ваг-комом. двигатель agr 1.9 tdi
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #433
22-01-2011 00:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-01-2011 23:26)motor1 :  диагностировалось ктс но когда заходишь в раздел двигатель и переключаешь трансмиссию с автоматической на механику то у меня переключилась прошивка и стал работать аср .в блок управления двигателя зашиты три прошивки разной мощности от стандарта до максимума которой можно поднять мощность. в самой последней прошивки идет убратое ограничение крутящего момента с чем аср не работает.прошивки переключаются ваг-комом. двигатель agr 1.9 tdi
А не работала у тебя АСР потому что в той топливной карте. которая была включена ваГ-комом. не было АСР в комплектации!Я такое проходил тоже!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2011 00:39 Брдэ.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #434
22-01-2011 00:43 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-01-2011 00:38)OlegOk :  А не работала у тебя АСР потому что в той топливной карте. которая была включена ваГ-комом. не было АСР в комплектации!Я такое проходил тоже!Hello!
гм, а что они у вас переключаются вагкомом??
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #435
22-01-2011 01:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-01-2011 00:43)bubenkoff :
у нас да!Hello!
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #436
22-01-2011 17:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У кого стоит кнопка в салоне...Напишите результаты тестирований с вкл. и выкл. системой...
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #437
22-01-2011 17:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-01-2011 17:06)смерш :  У кого стоит кнопка в салоне...Напишите результаты тестирований с вкл. и выкл. системой...
А толку? С работающей системой уже писали. С выключенной - Вы сами ездили.
[Зображення: 458555.png]
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #438
25-01-2011 16:28 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
А кто скажет про кодировку 10241 для 1.4 и 1.6 ? Привожу цитату с дружеского форума:
Я докапался до ответа на свой вопрос. И надеюсь смогу ответить остальным на вопрос по кодировке
http://i019.radikal.ru/1101/e6/6e2f64b908ac.jpg
Так какая же кодировка должна быть на 1.4 - 13313 или 10241. Там вроде дело в MSR. Цитата:
"Система MSR устанавливается на автомобилях с дизельными двигателями TDI и предотвращает блокировку ведущих колес на скользкой дороге, если водитель резко отпускает педаль акселератора. В этом случае датчик ABS посылает сигнал блоку управления двигателем и он кратковременно увеличивает обороты двигателя, в результате чего колеса начинают вращаться без блокировки и автомобиль остается нормально управляемым."
Получается для 1.4, 1.6 кодировка должна быть 10241?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #439
25-01-2011 16:47 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Очень интересно! Респект за инфо! Тока нужно понять ещё момент - последние две строки в таблице явно говорят о том, что это разные контроллеры. Как их распознать у себя? Т.е., что у меня стоит, +MSR или только ASR/EDS?
И ещё. Чёт мне кажется, что таки 10241 это для старых моделей блока, а 13313 для более новых, которые с +MSR.
Кстати, у меня как раз бывшая рабочая фабия олд 1,4 была, если я правильно помню, с MSR.
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #440
25-01-2011 17:04 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2011 16:47)OSA65 :  Очень интересно! Респект за инфо! Тока нужно понять ещё момент - последние две строки в таблице явно говорят о том, что это разные контроллеры. Как их распознать у себя? Т.е., что у меня стоит, +MSR или только ASR/EDS?
Может что подскажет:
http://s50.radikal.ru/i129/1101/44/a024233a8b0d.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1101/c4/509feaed0db4.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1101/67/4cce292c3db1.jpg
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 050 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 158 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 765 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
