Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #421
10-01-2011 00:02 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Толик тебе фа-фа возле цума ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Schmelenok Немає
Minsk, Belarus
VW
Повідомлення: #422
10-01-2011 00:23 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Спасибо.
Буду искать Smile
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #423
10-01-2011 13:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Наконец то могу высказать свои соображения о работе АSR, после 2600 километрового пробега в Карпаты.
Сначала +
1. При движении по шоссе, если попадаются обледенелые участки, датчик на приборке немедленно предупреждает об опасности, соответственно вовремя корректирую скорость. Ранее, если визуально прозевал лед приходилось ловить машину.
2. При старте по льду, быстрее набирает скорость.
3. Машину при разгоне не сносит.
4. Увереннее жму на газ.
Недостатков не проявилось. Лишь однажды, заехал в лес и спустился к реке по 2-х метровому заснеженому склону. Выехать удалось только после того, как отключил АSR. Но это врядли недостаток.
Работой блока доволен !
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #424
10-01-2011 15:11 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-01-2011 13:40)Lawyer :  .. Выехать удалось только после того, как отключил АSR....
почитай инструкцию и сразу все станет ясно!Hello!
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #425
10-01-2011 15:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-01-2011 13:40)Lawyer :  Наконец то могу высказать свои соображения....
Я вот без кнопки уже пол зимы гоняю,пока не было таких ситуаций,работой АСР тоже доволен,хотя прекрасно понимаю,что кнопочку иметь необходимо. Smile
motor1 Немає
Повідомлення: #426
15-01-2011 23:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
как активировать аср на 1.9 тди все подключено абс работает а аср нет на щитке появился значек аср
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #427
16-01-2011 00:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
активировать ничего не надо, о чем писано в первом посте...
motor1 Немає
Повідомлення: #428
16-01-2011 15:58 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
зашел в раздел двигатель выставил тип коробки передач и стало все работать
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #429
16-01-2011 16:02 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(16-01-2011 15:58)motor1 :  зашел в раздел двигатель выставил тип коробки передач и стало все работать
У Вас эсклюзивный случай. Толя, это нужно занести в анналы!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #430
16-01-2011 16:04 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(16-01-2011 16:02)OSA65 :
я думаю это надо прямо ВАГу рассказать Smile
что за раздел двигатель? блок двигателя?
чтото не видел я там таких настроек, в приборке есть в кодировке это а в двигателе - не видел
и вообще, причем тут это
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 371 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 935 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 829 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 001 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 195 021 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 318 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 060 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 148 628 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 171 221 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 820 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Переглядають: Гості: 4
