Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #411
09-01-2011 12:46 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
кстати насколько знаю, фабии комплектовались мср без аср и соотв едс Smile
забавно
Schmelenok Немає
Minsk, Belarus
VW
Повідомлення: #412
09-01-2011 13:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 01:54)bubenkoff :  знаю где есть блок с едс для мк 20
Это круто, но он в украине же... Я из беларуси Sad Поэтому сложно осуществимо. Так подскажите. Вот приду я на разборку. Будет куча блоков, как мне "свой" найти?
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #413
09-01-2011 17:54 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 12:19)Yanlavan :
(09-01-2011 12:10)Жeka :
(08-01-2011 20:13)Yanlavan :  А вот под гору (как бы я не швырял машину) не разу не загорелся сигнализатор буква А в стрелочке... О чём это говорит? О том что MSR-то нет... Ну по крайней мере на моей машине.
Ну MSR наверное по другому надо проверять...
Ведь MSR это - "Управляемое торможение двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем, снижая крутящий момент при резком отпускании педали газа если ведущие колеса проявляют тенденцию к проскальзыванию".
Вот если бы с горы...
А я что писал? "под гору" и "с горы"-это не одно и тоже? Very Happy
Я Вас рассужу по понятиям...
А.Блок:
Сбежал с горы и замер в чаще.
Кругом мелькают фонари...
Как бьется сердце — злей и чаще!..
Меня проищут до зари.
Поговорки:
Что больше под гору, то выше в гору.
Временем в горку, а временем в норку.
Вези под гору, вези временем и в гору.
Под гору, хошь горы вози; а в гору, хошь горой положи (о лошади).
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #414
09-01-2011 19:10 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 22:53)Schmelenok :  Приветствую всех.
Озадачился установкой ASR или хотя бы EDS на машинку. На российском сайте сподвижников оказалось мало. Кинули ссылку к вам. Буду признателен, если подскажете.
Авто Golf 4 Variant 2000 года, двигатель 1.9TDi (AGR). Сейчас стоит ABS, данные вагком: ABS Mark 20 IE номер 1J0 907 379 P.
Хотелось бы ABS/EDS/ASR. Подскажите, с какими номерами блок искать?
Спасибо.
И я знаю, и не только АСР го еще и ЕСП!!!Hello!
Schmelenok Немає
Minsk, Belarus
VW
Повідомлення: #415
09-01-2011 19:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 19:10)OlegOk :  И я знаю, и не только АСР го еще и ЕСП!!!Hello!
У вас на машине Smile
ETKA дала вот что
ABS+EDS ITT
Примечание
1J0 614 217 A
1J0 614 217 C
1J0 614 217 D
1J0 614 217 E
1J0 614 217 F
1J0 614 417
1J0 614 417 A
Модель PR-1AH,1AJ.
Семь блоков... Чем они отличаются? И что такое PR-1AH,1AJ?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #416
09-01-2011 20:31 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 19:49)Schmelenok :
ETKA дала вот что
ABS+EDS ITT
Примечание
1J0 614 217 A
1J0 614 217 C
1J0 614 217 D
1J0 614 217 E
1J0 614 217 F
1J0 614 417
1J0 614 417 A
Модель PR-1AH,1AJ.
Не, дружище, у меня МК60, а у тебя МК20,вот есть блок такой ЕСП для МК20Hello!
Schmelenok Немає
Minsk, Belarus
VW
Повідомлення: #417
09-01-2011 23:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
с есп много гемора и денег. На мой взгляд не стоит овчинка выделки.
Так по номеркам просветит кто?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #418
09-01-2011 23:44 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 23:34)Schmelenok :  с есп много гемора и денег. На мой взгляд не стоит овчинка выделки.
что светить по номеркам?
это просто блоки-аналоги в примечании, имхо, как и для мк60 случая
бери любой из них
Schmelenok Немає
Minsk, Belarus
VW
Повідомлення: #419
09-01-2011 23:56 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Светить, в плане, что может один под бензиновые двигатели идет, другой под дизель... Может еще какие параметры отличаются... Вот этот вопрос волнует...
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #420
09-01-2011 23:59 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 23:56)Schmelenok :  Светить, в плане, что может один под бензиновые двигатели идет, другой под дизель... Может еще какие параметры отличаются... Вот этот вопрос волнует...
в колонке правой если передний привод то все ок
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 365 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 923 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 826 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 997 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 944 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 318 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 005 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 148 468 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 171 018 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 813 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
