Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Dr.Pepper Немає
aeration
Слободско-Украинская губерния
Skoda 1.8T
Повідомлення: #401
08-01-2011 18:48 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 16:48)pureys :
(08-01-2011 15:54)Yanlavan :  подозреваю,более того,уверен, что буква А со стрелочкой-это АСР,что собственно на турах может стоять,а "пьяная дорога"-это уже ЕСП,что стоит на А5 и супербах...
нет просто если ESP на туре то тоже иконка "А в кружке",и если ASR на А5 то тоже иконка "извилистая дорога и авто".
просто значки на приборной панели на турах такие,а на а5 и суперб уже другие,а смыл в них одинаковХм
На суперовской приборке иконка "A в кружечкe" а машинки нету
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #402
08-01-2011 18:55 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 18:48)Dr.Pepper :  На суперовской приборке иконка "A в кружечкe" а машинки нету
так точно пордон не уточнил на суперб нью там уже как на а5Hello!
[Зображення: 0676437.jpg]
Wynns Немає
Шуппs
Киев-Запорожье-Донецк
Турболёт
Повідомлення: #403
08-01-2011 19:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 15:54)Yanlavan :  да! и ещё-по поводу MSR у меня великие сомнения,входит ли она в комплект АСР....?
Спецы, которые подключали блок ABS+ASR, утверждали, что к этому добавляется еще MSR и EDS. Они кстати советовали почитать инструкцию к авто на эту тему.
Кажись прояснил по поводу вида индикаторов, пересмотрел еще раз инструкцию по Шкоде Тур и никаких других значков, кроме как треугольника в кружочке не нашел. Наверное, увидел где-то в роликах на youtube индикатор - машинку с виляющими следами, а решил что в книжке. Сорри.
В книге при упоминании работы ESP или ASR говорится, дословно
- "Сигнализатор горит на протяжении нескольких секунд после включения зажигания"
- "Когда процесс регулирования на ходу автомобиля действует, тогда сигнализатор вспыхивает"
- "Так как система ASR работает совместно с устройствами ABS, EDS и MSR, при перерыве в работе ABS тоже горит сигнализатор ASR.
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #404
08-01-2011 20:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 19:38)Wynns :
Спецы, которые подкл...
"... система ASR работает совместно с устройствами ABS, EDS и MSR..."-работает совместно. "совместно". т.е- есть устройство, то с ним работает! нет этого устройства,то не работает! Вот с АБС она работает,согласен. У меня отказывал датчик колеса и система АБС отключалась и на панели моргали сигнализаторы АБС и АСР (ручник,кстати тоже) и в этой ситуации не работал не АБС не АСР. И с ЕДС работает,потому как при включении ЕДС (проверялось в обледенелую гору,на малых скоростях) сигнализатор буква А в стрелочке тоже моргает,значит работает. А вот под гору (как бы я не швырял машину) не разу не загорелся сигнализатор буква А в стрелочке... О чём это говорит? О том что MSR-то нет... Ну по крайней мере на моей машине.
Schmelenok Немає
Minsk, Belarus
VW
Повідомлення: #405
08-01-2011 22:53 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Приветствую всех.
Озадачился установкой ASR или хотя бы EDS на машинку. На российском сайте сподвижников оказалось мало. Кинули ссылку к вам. Буду признателен, если подскажете.
Авто Golf 4 Variant 2000 года, двигатель 1.9TDi (AGR). Сейчас стоит ABS, данные вагком: ABS Mark 20 IE номер 1J0 907 379 P.
Хотелось бы ABS/EDS/ASR. Подскажите, с какими номерами блок искать?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2011 23:50 Schmelenok.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #406
09-01-2011 01:54 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 22:53)Schmelenok :  Приветствую всех.
Спасибо.
знаю где есть блок с едс для мк 20
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #407
09-01-2011 12:10 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-01-2011 20:13)Yanlavan :  А вот под гору (как бы я не швырял машину) не разу не загорелся сигнализатор буква А в стрелочке... О чём это говорит? О том что MSR-то нет... Ну по крайней мере на моей машине.
Ну MSR наверное по другому надо проверять...
Ведь MSR это - "Управляемое торможение двигателем. Предотвращает блокирование ведущих колес при торможении двигателем, снижая крутящий момент при резком отпускании педали газа если ведущие колеса проявляют тенденцию к проскальзыванию".
Вот если бы с горы...
Пока что по своему автомобилю могу сделать заключение, что установленный блок включает в себя ABS (c EVB) + ASR (с EDS).
А вот по MSR вопрос пока открыт.
Надо будет на скользком покрытии на 1-й разогнаться до больших оборотов и потом резко бросить газ - посмотреть на повадки авто и на иконку (будет ли мигать).
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #408
09-01-2011 12:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 12:10)Жeka :
А я что писал? "под гору" и "с горы"-это не одно и тоже? Very Happy
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #409
09-01-2011 12:41 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
msr нет и быть не может на машинах с мех дросселем, это очевидно
работа мср заключается в ДОБАВЛЕНИИ газа в случае пробуксовывания при сбросе оного
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #410
09-01-2011 12:43 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-01-2011 12:41)bubenkoff :  msr нет и быть не может на машинах с мех дросселем,
Hello! все ясно, балдеем от того что есть Very Happy
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 050 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 158 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 765 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
