| Автор | Повідомлення |
Misterd
Олексій ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 8 195 Приєднався: Jun 2008 Поділля WV Golf Variant AJ5 1.6 DSG |
Бабаюка
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 103 Приєднався: Nov 2015 Бориспіль VW Tуран 2.0 DSG, Рено Дастер 1.6 бензин |
tarickb
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 341 Приєднався: Aug 2013 Івано- франківськ Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r |
andrewg-1
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 689 Приєднався: Jul 2008 A4 Avant 2.0 TDI -CGLC |
sc3pt1c
Писатель ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 349 Приєднався: Mar 2017 Тернопіль Skoda Fabia 2 FL 1.6tdi CAYB. GOLF VI 1.6TDI CAYC. Passat b8 2.0tdi CRLB |
dzima
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 63 Приєднався: Mar 2018 А7 1.6TDi.CLHA |
builse
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 116 Приєднався: Apr 2018 Skoda a5 2.0tdi |
Banned Повідомлень: 320 Приєднався: Feb 2018 харьков 1.6 Common Rail |
toledo
Классик ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 059 Приєднався: Mar 2015 Одесса Altea XL 1.6 CAYC |
ИгорьЛ
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 742 Приєднався: Oct 2014 Киев VW Polo 9n XC70 D5 |
| Лямбда-зонды, ошибки, решения | Serzogaskoda | 0 | 2 861 |
02-09-2021 15:01 Останнє: Serzogaskoda |
| Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС | egorka | 5 | 6 007 |
28-01-2019 20:45 Останнє: egorka |
| Подскажите решения проблемы | Skodnik 9993 | 4 | 3 345 |
27-11-2013 15:53 Останнє: Skodnik 9993 |
| Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении | developer | 11 | 8 027 |
25-10-2012 11:32 Останнє: Bodyus |
| Двигатель. Большие проблемы. | Otto777 | 158 | 56 082 |
18-06-2010 07:57 Останнє: Di-ma |
| ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. | Юрчик | 2 | 3 523 |
07-08-2008 18:17 Останнє: _null_ |
в мене є і незалежно як прогрітий двигун, тобто виїхав з гаражу ставлю НІ, і через 2 хв вже чути що дує теплом хоч мотор че довго холодний, ,а також скручу вентилятор щоб швидше теплішим дуло
- это факт. Мож не догрелась у вас? Ну или как некоторые пишут, если мало топлива в баке, то она тоже не стартанет...
так же и под ауди а1 к примеру, на 1.6 движке серии CAY может идти турбина меньшего размера. Мозги у вас скорей всего старые, родные. Блок заменен, может и сам двиг. Лучше конечно все в сборе... Двигательно реально нового поколения, свежей Cayc и прочего. Если его и меняли, то у вас вообще свежий должен быть... Не парьтесь. Вопрос может быть только при перерегистрации, когда будут смотреть движок, его маркировку... И то, этоине проблема... В общем не парьтесь... Главное чтобы в купе все работало.... Что такое в Документации? В какой? Правильно говорят, гляньте еще по вину, но если так написанно в книжке к машине, то видимо так и есть... Значит меняли... Хотя те же блоки вообще одинаковы... Подождите... А если я кожух вам другой поставлю?! Может у вас ппосто кожух меняный ?
