Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло...
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #31
15-05-2008 22:53
По поводу промывки: рекомендуют заливать промывочное масло и промывать мотор 1 раз между 3-мя заменами масла.Плохо это или хорошо каждый решает сам.Если масло черное как сажа то думаю промывка не помешает...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #32
16-05-2008 07:39
Кто рекомендует?
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #33
16-05-2008 11:56
Timur :Кто рекомендует?
Рекомендуют на фирменном сто Shell кот. только и занимается тем что там меняют масло...
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #34
16-05-2008 15:24
странно, что VAG до этого не додумался... наверно на "фирменном" сто шелл лучше знают, и небось промывать будут каким нибудь тнк или похожим гривен за 60. Shocked Если очень хочется промыть - промывай тем же самым маслом, которое будешь заливать. Другими словами - поменял - через 1000 км еще раз поменял.
Это вам не это... © ДМБ
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #35
16-05-2008 15:44
Буллит :Если очень хочется промыть - промывай тем же самым маслом, которое будешь заливать. Другими словами - поменял - через 1000 км еще раз поменял.
+ 100
Лучшего варианта нет.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #36
16-05-2008 17:32
Pasha_V :...при первом заводе двигателя отключал от питания катушку, чтоб двигатель не завелся и крутил стартером до тех пор, как потухнет лампа давления масла(3-5 сек.), потом катушку подключал в цепь и заводил двигатель. В этом случае на момент заведения двигателя масло будет находиться во всех трущихся парах 100%-но!
Если железо трется об железо на сухую, какая разница, происходит воспламенение в цилиндрах или нет? Компрессионные кольца держат давление (компрессию), маслосьемные снимают масло со стенок цилиндра. Wink Плюс смесь попадает в цилиндры и не сгорая вылетает в трубу (пусть даже без катализатора).... В чем логика?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #37
16-05-2008 17:43
АндрейДонецк :
...и заливают фирменную промывку Шелл... Wink
Промывка не помешает, если в машину лилась минералка на протяжении НН десятков тысяч км, не имеющая промывочных присадок, в отличие от синтетики.
ПыСы против Шелл ничего не имею.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #38
17-05-2008 08:56
NicSergeew :
А при чем тут кольца по гильзам?! Дятел
Тогда объясню в цифрах, чтоб понятней было. Допустим завели двигатель, обороты больше 1 тысячи, так вот пока масло поступит, допустим, в подшипники трения коленвала, он провернется >=50 раз(если все в порядке) на остатках старого масла без подачи нового!
I'll be back!
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #39
18-05-2008 19:35
А работа маслянного насоса от оборотов не зависит? Wink
Дятел А вот этот смайлик мне не нравится. Оставь его, плс, при себе.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #40
18-05-2008 21:54
А я где-то писал, что не зависит?
Обороты, при которых крутится двигатель от стартера, существенно ниже оборотов ХХ холодного двигателя. Т.е. количество оборотов, которые совершит двигатель до подачи м/насосом масла, прокручиваясь от стартера будет существенно меньше, чем при заведенном двигателе.
I'll be back!
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 552 28-04-2020 22:06
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 475 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 709 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 206 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 2 991 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 950 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла Віталій Гончар 7 2 471 20-07-2016 08:58
Останнє: Dr.Gluck
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 102 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 364 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Как поменять стекло крышки багажника TT-Tolyan 12 5 796 17-11-2014 22:02
Останнє: nicolya84
