Не працює клапан №75
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #31
30-07-2014 16:45 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 16:37)automan001 :
(30-07-2014 16:09)Fabios :  При газ в пол открыт на 95% и иногда при разгоне скидывает на 60%-30% потом опять 95%. Наверно Жопа. И причем када наваливаешь долго. Пока не сильно нагрета три передачи выкручивает на легке а потом начинается проблема.
Но то что блок управления "скидывает" дюти на 60%-30% это ведь не вина самого клапана N75. Это последсвия других нехороших процессов
Если бы сам клапан глючил ты бы видел такую картину: в логах дюти 95% а нифига не дует. А если дюти меняется в меньшую сторону то скорей всего или передувает или недоливает или сильно ретардит. Обычно в таких случаях ЭБУ принимает решение снизить дюти n75 чтобы понизить наддув.
Детонация 0
automan001 Немає
Повідомлення: #32
30-07-2014 16:48 Smile RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 16:45)Fabios :  Детонация 0
0 это нехорошо, должно быть хотя бы -0,75 Laughing
смотри какие другие параметры выходят за пределы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 16:50 automan001.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #33
30-07-2014 16:54 RE: Не працює клапан №75
====== нагрузка расчетная и факт какая при этом? Выкладывай логи.
- как вариант, травит байпас
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 16:55 V-Al.)
automan001 Немає
Повідомлення: #34
30-07-2014 16:58 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 16:54)V-Al :  ====== нагрузка расчетная и факт какая при этом? Выкладывай логи.
тоже вариант, если травит то значит пыжится чтобы компенсировать потери, потом внезапно достигает заданного значения и передувает, потом пытается сбросить
в общем логи по упомянутым параметрам в тех местах где чувствуются провалы помогут выяснить причину
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #35
30-07-2014 19:46 RE: Не працює клапан №75
Есть логи. Седня Шандра88 обехал меня. Впервые меня ВТС реально обехала.
http://www.fayloobmennik.net/3994230
Ах ну и температура на БК 36.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 08:57 Fabios.)
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
Повідомлення: #36
30-07-2014 20:39 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 19:46)Fabios :  Есть логи. Седня Шандра88 обехал меня. Впервые меня ВТС реально обехала.
http://dropmefiles.com/SaLyX
По логам у тебя сначала недодув до 3т.об потом передувы до отсечки. Она у тебя всего 163 грамма надула, вот и не едет.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #37
30-07-2014 20:52 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 20:39)Eibach :  По логам у тебя сначала недодув до 3т.об потом передувы до отсечки. Она у тебя всего 163 грамма надула, вот и не едет.
Прога не менялась уже 15 т.к. Раньше наваливал и все ок. наверно капут турбе скоро будит
Ну а вобще непойму 163:0.8= 203л.с. невероятно. А не едет! Ибо пора менять машину или привык
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 21:02 Fabios.)
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
Повідомлення: #38
30-07-2014 21:20 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 20:52)Fabios :
С 3200об/мин до 5200 у тебя передув, в остальном диапазоне - недодув. Может реально н75 другой подкинуть. Должно быть 170-180 грамм с фронтальником на твоем моторе.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #39
30-07-2014 21:23 RE: Не працює клапан №75
Вот на другом Н75 http://dropmefiles.com/hNZA5
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
Повідомлення: #40
30-07-2014 21:29 RE: Не працює клапан №75
(30-07-2014 21:23)Fabios :  Вот на другом Н75 http://dropmefiles.com/hNZA5
Все без изменений.
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 305 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 341 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 1 855 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 802 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 750 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 120 07-03-2025 18:29
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 470 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 508 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 816 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 772 30-10-2024 16:18
