потеют окна
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #31
10-01-2014 20:53 RE: потеют окна
ролик в тему однозначно... Дружба
[Зображення: bazaauto.gif]]
olegos2008 Немає
Приєднався: Apr 2013
Калуш
OCTAVIA A5 FL ELEGANCE Combi 2.0 TDI CR
Повідомлення: #32
12-01-2014 12:38 RE: потеют окна
(04-01-2014 21:46)skodabox :
(04-01-2014 21:44)Ulisss :  Начните с замены фильтра кондиционера
Как давно меняли?
Фільтр салону (кондюка) потрібно постійно міняти, щоб не дихати мікробами, що там зібрались і цвітуть (пліснява) та пахнуть. Я в літній період міняю 1 раз на 3-4 тисячі. А ще вмикаємо на 20 сек. кондюк і все ок. В мене таке буває в теплу і вологу погоду під час дощу.
Повідомлення: #33
12-01-2014 16:21 RE: потеют окна
(04-01-2014 21:32)volodia95 :  потеют окна изнутри шкода фабія
Протрите (обесжирьте) изнутри стекла растворителем или мистер мускул. Потом протрите стекла глицерином или его спиртовым раствором.
замените салонный фильтр на новый и желательно угольный.
Почистите водосливной короб т отверстия от органики и земли.
Если и дальше будет запотевать сильно - скорей всего радиатор печки течет (через некоторое время стекла опять становятся жирними). Заменитие его
Для устранения запотевания если нет кондиционера - приоткрывайте окно.
Если есть кондиционер - включайте кондиционер (если наружная температура позволяет)
На крайний случай купите абсорбент (адсорбент, поглотитель) влаги и киньте его на выходы з воздуховодов лобового стекла
Weltreise Немає
Приєднався: Aug 2012
Чернигов
Skoda Fabia 1.2 BME
Повідомлення: #34
12-01-2014 19:08 RE: потеют окна
У меня после замены салонного фильтра стали запотевать значительно меньше.
gummy Немає
Приєднався: Sep 2013
Poland
Golf 7
Повідомлення: #35
12-01-2014 19:27 RE: потеют окна
Если потёк радиатор отопителя, то в салоне должен присутствовать запах антифриза.
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
Повідомлення: #36
13-01-2014 16:03 RE: потеют окна
А если он вроде чуйствуецца, но слабенько и не всегда? Неужто никак нельзя взглянуть на радиатор не разбирая пол-машины? Ну хоть одним глазком, а?
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
Повідомлення: #37
14-01-2014 11:30 RE: потеют окна
Ищите у кого есть камера на тросе (не помню как точно назвается). Часто используют двигателисты, чтобы оценить состояние цилиндров через свечной колодец.
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Евпатория
Tour 1,9Тdi
Повідомлення: #38
14-01-2014 13:40 RE: потеют окна
И куда этого змИя одноокого пхать? Или Вы стебетесь?
gummy Немає
Poland
Golf 7
Повідомлення: #39
14-01-2014 13:55 RE: потеют окна
(13-01-2014 16:03)Андрей Эскорд :  А если он вроде чуйствуецца, но слабенько и не всегда? Неужто никак нельзя взглянуть на радиатор не разбирая пол-машины? Ну хоть одним глазком, а?
Не знаю как на шкоде, у меня когда-то было такое на рено. Там антифриз подтекал из радиатора в районе ног пассажира. Под обивкой пола была небольшая влажность от антифриза. После замены всё стало гуд. Когда потеют окна из-за антифриза, то на окнах остаётся характерный жирный налёт, его нет так просто оттереть.
Повідомлення: #40
14-01-2014 15:33 RE: потеют окна
(14-01-2014 13:55)gummy :
влажное пятно антифриза - это когда очень сильно течет, тогда и по уровню в бачке определить можно, так ка убывает антифриз быстро.
А когда протекает по чуть-чуть - то оставляет жирные пятна ДЭГ, ТЭГ или ПЭГ на окнах и типа соли на самом радиаторе. Так вот начало протекания - лучше смотреть наочно на самом радиаторе, но разбирать из-за этого пол торпедыShocked.
  Потеют фары Sergey_sumy 34 15 741 10-03-2020 13:43
Останнє: Shmulker
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 771 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 488 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ? Кулибин 35 19 264 19-06-2015 14:17
Останнє: Yurkinson
  После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка VVD 11 5 714 10-11-2014 16:29
Останнє: Демьян
  потеют окна chayka 9 3 931 02-02-2014 20:44
Останнє: chayka
  А5 в салоне потеют стекла Охотник 36 19 707 16-01-2014 10:17
Останнє: chayka
  Сильно потеют стекла, почему? Andre-Bil 4 3 212 14-01-2013 08:46
Останнє: manjik
  Фары потеют? virtalik13 22 10 066 13-09-2010 14:36
Останнє: Игорь 777
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 591 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
