потеют окна
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
28-01-2014 19:34 потеют окна
знаю что где то есть такая тема но не могу найти, у меня не работает заслонка наружного воздуха на климате, если при открывании подтолкнуть пальцем то открывается. потом проверяешь вроди работает, поставлю бардачек , несколько раз включу выключу и опять начинает что то щелкать а заслонка не срабатует, вопрос в том как ее снять , я не нашел болтов на ней, если кто то снимал напишите пожалуйста , желательно с фото
Andrew24 Немає
tdi busexpress
29-01-2014 10:11 RE: потеют окна
снимается легко , поищите болты есть , проблема в том , что привод от мотора подается на вал через шестерню, вал метал , а вот шестерня пластик и лопается посредине , потому и щелкает .
Заменить шестерню или залить чем то , чтобы закрепить .
063-5-380-38O
Бахтиер Немає
Сумы
Škoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Ambition\Candy White
29-01-2014 11:42 RE: потеют окна
так вы откройте ее и не закрывайте....
[Зображення: ab248014.gif]
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
29-01-2014 14:33 RE: потеют окна
(29-01-2014 10:11)Andrew24 :  снимается легко , поищите болты есть , проблема в том , что привод от мотора подается на вал через шестерню, вал метал , а вот шестерня пластик и лопается посредине , потому и щелкает .
+1 замена шестерни, или заклеить по возможности.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
29-01-2014 14:46 RE: потеют окна
Замена или ремонт шестерни в самом приводе!!!!
chayka Немає
Кривой Рог
29-01-2014 19:48 RE: потеют окна
сколько болтов должно быть? как их найти и как тягу снять чтоб не сломать?
(29-01-2014 14:46)BigB :  Замена или ремонт шестерни в самом приводе!!!!
я так и хочу сделать , надо токо снять , я вижу этот привод , но с трудом смог до тяги добраться чтоб надавить , а снять как если рука туда невлазит, может фото есть?
(29-01-2014 11:42)Бахтиер :  так вы откройте ее и не закрывайте....
люблю когда все работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2014 19:52 chayka.)
Бахтиер Немає
Сумы
30-01-2014 11:14 RE: потеют окна
ну тогда нужно делать конечно )))) на сколько я помню (если шкода А5) то нужно бардачок снять, там легко тогда до всего добраться.....
chayka Немає
Кривой Рог
31-01-2014 19:08 RE: потеют окна
(30-01-2014 11:14)Бахтиер :  ну тогда нужно делать конечно )))) на сколько я помню (если шкода А5) то нужно бардачок снять, там легко тогда до всего добраться.....
у меня тур. сегодня снял . а вот поставить так и не смог, там слишком мало места. езжу без нее
Бахтиер Немає
Сумы
01-02-2014 11:27 RE: потеют окна
да, не совсем вариант, нужно видео или фото отчет по установке данного девайса....или к официалам заскочи, там явно вкурсе такой проблемы
chayka Немає
Кривой Рог
02-02-2014 20:44 RE: потеют окна
офицыалы наверное сразу скажут чтоб торпедо снимать, не захотят оны мудохатся что б сэкономить кому то деньги . у меня там какой то разьем еще мешает на других фото я невидел такого , может там проще где подушок безопасности нету , и обезшумки у меня много , даже под бардачком войлок и на крыле много . может на инжекторных меньше обезшумки и из за этого проще
  Потеют фары Sergey_sumy 34 15 655 10-03-2020 13:43
Останнє: Shmulker
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 763 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 468 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ? Кулибин 35 19 098 19-06-2015 14:17
Останнє: Yurkinson
  После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка VVD 11 5 677 10-11-2014 16:29
Останнє: Демьян
  А5 в салоне потеют стекла Охотник 36 19 589 16-01-2014 10:17
Останнє: chayka
  потеют окна volodia95 47 16 849 15-01-2014 19:58
Останнє: chayka
  Сильно потеют стекла, почему? Andre-Bil 4 3 195 14-01-2013 08:46
Останнє: manjik
  Фары потеют? virtalik13 22 9 952 13-09-2010 14:36
Останнє: Игорь 777
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 574 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
