После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
09-11-2014 21:08 После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка ЦЗ и с сигналки. В чем может быть причина?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
09-11-2014 21:12 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
(09-11-2014 21:08)VVD :  После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка ЦЗ и с сигналки. В чем может быть причина?
можливо кодування блоку комфорту злетіло - шукайте там
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
09-11-2014 21:19 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
А еще окна сами не подымаются. Нужно только кнопку постоянно держать. Пару раз полностью опустите и подымите. И тогда будет все работать.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
09-11-2014 21:22 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
обучить надо да и все
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
09-11-2014 21:25 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
(09-11-2014 21:22)nicolya84 :  обучить надо да и все
+1
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
09-11-2014 21:33 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
В следующий раз вставляйте в гнездо прикуривателя...
[Зображення: b8696190025a.jpg]
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
10-11-2014 09:43 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
Если вставить что то прикуриватель, то через десять минут это что то отключится? Ведь прикуриватель не постоянно запитан, он же отключается...
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
10-11-2014 12:47 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
(09-11-2014 21:33)Core(i5) :
А это не опасно, ток же не чем не ограничивается и если например автомобильный в момент подключения в прикуриватель упсового имеет ниже потенциал например 12,3(разряжен частично) чем заряженный упсовый имеющий 13В, то это может вызвать в первые секунды большой ток для равновесия потенциалов.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
10-11-2014 13:24 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
(10-11-2014 12:47)driver :  А это не опасно, ток же не чем не ограничивается и если например автомобильный в момент подключения в прикуриватель упсового имеет ниже потенциал например 12,3(разряжен частично) чем заряженный упсовый имеющий 13В, то это может вызвать в первые секунды большой ток для равновесия потенциалов.
нет, ток ограничивается потребителем, а номинальное напряжение 12В в обоих случаях.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
fomaw10 Немає
Приєднався: Apr 2014
Кривой Рог
Шкода Румстер 1.6 BTS
Skype IDtrawel44
10-11-2014 14:45 RE: После замены аккумулятора незакрываются окна с брелка
сбрось ошибку по васе.и будет тебе счастье.свой опыт.
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 899 13-01-2025 15:18
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 845 21-03-2024 19:42
  Відкривання ляди з брелка Пушич 0 638 29-12-2023 14:42
Останнє: Пушич
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 485 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 497 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 269 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 825 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 544 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 938 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 953 13-05-2021 08:00
