Почему садится акум ? (тур)
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
Повідомлення: #31
18-10-2013 19:07 RE: Почему садится акум ? (тур)
Так писали что новый так же ведет себя.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #32
19-10-2013 16:47 RE: Почему садится акум ? (тур)
Есть два варианта по поводу вашей проблемы:
- попробуйте на следующие три дня снять панелку с магнитолы, бывают подобного плана заскоки (подобного плана был случай у знакомого).
- когда глушите машину и достаете ключ из замка зажигания он (замок) выщелкивается (руль после этого если повернуть блокируеться), из вариантов - или замок не отрабатывает механизм когда достаеш ключ(имобелайзер остается постоянно включенным и постоянно пытается считывать инфу с ключа) или просто может как вариант выпендриваться имобилайзер, который как раз таки и может садить акому. Думаю других вариантов быть не может, наврятли это сигнализация как писалось выше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2013 16:48 Pele.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #33
19-10-2013 16:50 RE: Почему садится акум ? (тур)
Не мучайтесь! Отключите совсем патифон..проблема уйдет!
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #34
19-10-2013 19:15 RE: Почему садится акум ? (тур)
Шнурок вагкома случаем не остается иногда включенным на ночь?
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #35
19-10-2013 20:14 RE: Почему садится акум ? (тур)
Так в одной банке плотность 1.2 а в остальных 1.27
Ну, что банка тю-тю. Только недоливайте завышенную плотность в эту банку непоможет, плотность подымается при зарядке от состояния банки.
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #36
20-10-2013 08:30 RE: Почему садится акум ? (тур)
Попробуйте померять ток утечки более получаса. Через 30мин блок комфорта убирает питание лишних потребителей, возможно при этом что то замыкает и появляется нагрузка-утечка.
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #37
22-10-2013 16:12 RE: Почему садится акум ? (тур)
Сегодня купил мультиметр(тестер), выставил его на 10A. Снял минусовую клемму, замерял потребление 0.57
Ставлю на сигналку показал 0.58-0.59. (И сразу вспоминаю электриков хорошим словом). Открыл крышку предохранителей и начал вытаскивать по одному, и тут вытаскиваю очередной и вижу показание 0.35-0.36 Посмотрел в книге по экспл. это радиоприемник, но он же подключен через замок, потом вспомнил что есть еще память которая и идет через этот пред. Подскажите норм ли это потребление в 0.57А и не много ли для памяти магнитолы 0.20А ?
(20-10-2013 08:30)ShelbyGT :  Попробуйте померять ток утечки более получаса. Через 30мин блок комфорта убирает питание лишних потребителей, возможно при этом что то замыкает и появляется нагрузка-утечка.
Спасибо, сегодня купил тестер сделаю замер.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2013 16:16 Gychara.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #38
22-10-2013 18:00 RE: Почему садится акум ? (тур)
(22-10-2013 16:12)Gychara :  Подскажите норм ли это потребление в 0.57А и не много ли для памяти магнитолы 0.20А ?
Не нормально - очень много. 0.2 А для магнитолы - тоже многовато, но на многих современных бывает. Замерьте при откинутой панели.
Да, и обязательный замер - с откинутой панелью магнитолы без влияния блока комфорта.
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #39
22-10-2013 18:24 RE: Почему садится акум ? (тур)
(22-10-2013 18:00)TurboBond :
Откидывал панель, значения не меняются, что тогда делать с памятью магнитолы?Добыча мыслей Я так понял что потребления в 0.57А акум 60Ач посадить за 3 дня реально что бы не завести?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #40
22-10-2013 18:33 RE: Почему садится акум ? (тур)
(22-10-2013 18:24)Gychara :  Я так понял что потребления в 0.57А акум 60Ач посадить за 3 дня реально что бы не завести?
0,57А * 24часа * 3дня = 41Ач
Далее домыслите сами
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 692 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
  Акум дохнет за две недели CheRs 16 3 951 24-09-2020 19:05
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 025 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 27 706 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Садится АКБ Сергей0404 32 10 068 12-11-2013 21:40
Останнє: Gonzalez
  Какой купить Акум и где? Kosmos 2 1 641 17-12-2012 09:42
Останнє: Владислав
  хелп садится акумулятор. matoxa 13 4 905 04-10-2011 06:49
Останнє: Руслан
  Посоветуйте электрика! Садится акомулятор и троит двигатель Larka 11 10 609 08-08-2011 14:11
Останнє: Larka
  дайте совет,сдох акум и глюки(( Игорь 19 7 562 26-04-2011 08:37
Останнє: fvf_dimas
  Прикуривал акум, перепутал клемы :eyeshok: VIK_77 61 28 396 05-06-2010 11:16
Останнє: SergM
