Не загорается подсветка при открытии двери
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
Повідомлення: #31
02-10-2018 17:52 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Доброго времени суток.
Заметил такую неисправность. При открытии с правой стороны передней или задней дверей, не высвечивается на приборке что открыто, ну и следовательно не загораются подсветка и плафон. В чем может быть неисправность ? Проверял питание на передней двери, в плафоне, при открытии питание не подается.
Такое впечатление что блок правые двери не видит совсем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2018 17:57 StealthyTigeR.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #32
02-10-2018 17:58 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(02-10-2018 17:52)StealthyTigeR :  В чем может быть неисправность ?
Если с дверной консоли центральный замок остальные двери блокирует\разблокирует или стеклоподъёмники других дверей работают, то начинать с наружного микрика замка и его цепи.
А если консоли "глухо", то смотреть, начиная с проводов гофры и т.п.
Принцип такой же, как и в туре, недавно расписывал http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...5&page=394
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2018 18:11 Лесничий.)
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
Повідомлення: #33
02-10-2018 18:16 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(02-10-2018 17:58)Лесничий :
Замки и стеклоподъёмники все работает
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #34
02-10-2018 19:15 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(02-10-2018 18:16)StealthyTigeR :  Замки и стеклоподъёмники все работает
микрик, пайка разъёма на плате замка (сигнал микрика транзитом через него идет)
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
Повідомлення: #35
02-10-2018 19:47 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
(02-10-2018 19:15)Лесничий :
спасибо Sad
буду разбирать смотреть
dolphik Немає
Приєднався: May 2013
Skoda Octavia A7 FL 2018 1.8T MT; Audi A4 B8 Quattro 2011 2.0T
Skype IDadminbrovis
Повідомлення: #36
03-10-2018 15:41 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Сначала написал о своей проблеме(про тур с проблемными микриками), а потом понял что автор первого поста - Octavia A4(Tour), а свежее сообщение - Octavia A5. Думаю это несколько разные темки Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2018 15:45 dolphik.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
Повідомлення: #37
08-10-2018 15:44 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Тоже есть проблема - при открытии задней левой двери на супе свет загорается, но как-то сильно быстро порывается затухнуть и загореться вновь, а вот лампа подсветки внизу двери не работает, на приборке индикации открытой двери нет, при открытии двери с брелка если открыть дверь - то через время замок опять закрывается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2018 23:46 ALeX.Norgler.)
aviasokol Немає
Приєднався: Oct 2020
Повідомлення: #38
12-10-2020 15:42 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Доброго времени суток. У меня следующая ситуация с передним плафоном - в режиме положения переключателя "при открытой двери" лампочка на переднем плафоне не загорается, при этом:
- индикация открытой двери на б/к загорается;
- освещение снизу самой двери загорается;
- при включенном свете фар или габаритов, при выключенном зажигании и извлеченном ключе, если открыть дверь - звуковой сигнал срабатывает, т.е. зуммер работает.
Открывая все четыре двери - все вышеописанное происходит, но лампочка в плафоне не загорается.
В случае с задним плафоном, переключатель которого поставить в это положение - то свет загорается при открытии любой из 4-х дверей.
Лампочка в переднем плафоне рабочая, ибо в положении переключателя постоянного включения - лампочка горит.
Что может быть? Исходя из перечитанных комментариев - проблема в самом плафоне, а именно в переключателе. Но куда там смотреть и что проверять - без понятия. Напишите, если кто-то сталкивался с таким, как это устранить. Заранее благодарен!
Да, забыл написать, какой у меня автомобиль - Skoda Octavia A5, 2007 г. 1,6 MPI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2020 15:43 aviasokol.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #39
15-10-2020 01:52 RE: Не загорается подсветка при открытии двери
Просто на заметку.
Когда брал авто, то багажник открывался, только если хлопнуть задней правой дверью. Короче, это единственная дверь с рабочим микрикком оказалась.
Все решилось радикально, врезкой концевиков в стойки и более этот вопрос никогда не беспокоил.
Всплывало тут про лампочку на двери. Да, она тоже не горела. Потом я понял что двойное запирание двери не происсходит. Постом стало ясно что это связано с магнитолой. И в конце выяснил, что с магнитолы в обратку. в выключенном состоянии утекает ток и в аккурат на замке около +6В. Авто думает что ключ в замке и не запирает двери на двойной засов, лампочка не горит. Диод в цепь, все, моргает, запирается.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 779 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 572 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 497 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 917 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 536 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 397 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 596 19-03-2020 21:26
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 215 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 843 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 267 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
