Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #31
25-06-2013 16:31 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
(24-06-2013 16:39)OJ :
(24-06-2013 16:31)Ulisss :  НИчего критического, чтобы менять порог в этих дырках нет. Латаются они, шпаклюются и красится. Вырезать порог это все проемы по этой стороне под покраску, и что потом вылезет после замены порога, никто не скажет
Спасибо.
Тоже к такому решению склоняюсь Hello!
Последствий от латания должно быть меньше, чем от замены порога.
все зависит от мастера, никакие проемы красить ненужно!, делается переход, а дыры латать, неизвестно где следующие вылезут из под шпаклевки, порог варится контактной сваркой, внутрь антикор и будет стоять 100 лет!, заодно и поддомкратники подрихтуете
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2013 16:31 oleg509.)
Повідомлення: #32
25-06-2013 16:42 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
(25-06-2013 16:31)oleg509 :  никакие проемы красить ненужно!, делается переход
А подскажите мне плз в каких местах порог стыкуется с днищем? В каком месте порог стыкуется с задним крылом?
OJ Немає
Читатель
Toyota
Повідомлення: #33
25-06-2013 17:29 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
По информации от предыдущего хозяина, глубокая царапина около 30 см делалась по Каско (т.е. как оказалось - халтурно), таким образом дыр, кроме указанной зоны быть не должно. Так что исходя из этой информации, принято решение латать и шпаклевать Hello!
Кто ищет, тот найдет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2013 17:30 OJ.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #34
26-06-2013 06:42 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
(25-06-2013 16:42)Ulisss :
на сапожке и внизу на отбортовке, впереди и в средине на стойках
Повідомлення: #35
26-06-2013 07:36 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
А чем формируется дверной проем в своей нижней части? Не порогом ли случайно?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #36
26-06-2013 09:20 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
(26-06-2013 07:36)Ulisss :  А чем формируется дверной проем в своей нижней части? Не порогом ли случайно?
Внутренний уплотнитель проема посажен на сварочный шов, там и розшивается порог Hello!
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
Повідомлення: #37
26-06-2013 09:25 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
(24-06-2013 16:31)Ulisss :  От же теоретик. На практику этот совет переложите
чтоб на практику это уже какаято ксива нужна Mr. GreenПовбывав бы
не в нашей стране...
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #38
26-06-2013 09:35 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
Ulisss :НИчего критического, чтобы менять порог в этих дырках нет. Латаются они, шпаклюются и красится. Вырезать порог это все проемы по этой стороне под покраску, и что потом вылезет после замены порога, никто не скажет
Менять порог полностью Hello!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #39
26-06-2013 10:12 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
мдаааа.... больное место.. очень больное... даже если его и сделают заново (срежут старый метал приварят "новый" порог... покрасят... задуют ВНУТРЬ порога антикорозийку) - все равно - это уже приговор, слабое место... через некоторое время если будет гнить - опять пойдет оттуда (с места сварки "НОВОГО ПОРОГА")... УВЫ - с этим машине уже придется жить.
Живут долго и счастливо только не битые заводские кузова... деланное (даже за дорого) - увы... невозможно сделать так, как уже было. как правило рано или поздно в местах сварки опять будут дыры
Мир
Евгений См Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #40
26-06-2013 10:52 RE: Прогнили дыры в правом пороге Тур 2007
Я считаю, если машина ближайшее время не собирается искать нового хозяина, нужно менять порог. Искать ответственного рихтовшика и менять...
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 212 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Посоветуйте малярку на правом берегу Egor25 3 1 757 29-10-2018 13:09
  Характерный шум (клокотание) на средней скорости при правом повороте developer 10 6 075 31-12-2015 10:07
Останнє: ИгорьЛ
  Ржавчина на пороге VetalSKOD 178 85 335 19-02-2015 10:29
Останнє: Dass 88
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 718 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 882 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 23 920 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 758 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
  Что за дыра в правом кронштейне подушки двигателя? mototo987 14 6 339 08-08-2013 22:54
Останнє: skodabox
  Хруст в правом колесе. Andrey-1.8T 14 6 606 11-01-2013 11:44
Останнє: hindus
