Fabia 1.2 Двоит двигатель!
Повідомлення: #31
15-02-2013 16:38 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:36)troy :  Согласитесь, нет двух тактов в каждом цилиндре, нет двух цилиндров - одна малина, цифра 3 неуместнаWave
Она как раз уместна к любому к-ву цилиндров при условии применения её по отношению к к-ву тактов работы каждого цилиндра.
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #32
Я так понимаю(конечно могу ошибаться) что цифра три это к тому, что именно третий такт приводит в движение двигатель, тоесть в третьем такте свеча зажигает горючую смесь в двигателе.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #33
15-02-2013 16:39 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 15:31)Лёха :  найдете на моем или на двигателе Т.С. высоковольтный свечной провод - с меня коньяк - не найдете, с вас - устраивает??
Присоеденюсь ))) +1... к тому же отсоеденение катушки от свечи может привести к выходу первой из строя ИМХО
Повідомлення: #34
15-02-2013 16:40 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:38)Челенжер :  Я так понимаю(конечно могу ошибаться) что цифра три это к тому, что именно третий такт приводит в движение двигатель, тоесть в третьем такте свеча зажигает горючую смесь в двигателе.
Еще раз подчеркиваю , это всего лиш сбои одног из тактов , 1,2,3,4, не играет роли ,т.к. каждый такт состоит из совокупности происходящих процессов.
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
Повідомлення: #35
15-02-2013 16:43 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:38)Владислав :  Она как раз уместна к любому к-ву цилиндров при условии применения её по отношению к к-ву тактов работы каждого цилиндра.
Хорошо, применяем цифру 3 к тактам, если нет двух тактов из четырёх, куда тогда цифра 3?
Повідомлення: #36
На такте впуск впускная и топливная системы обеспечивают образование топливно-воздушной смеси. В зависимости от конструкции смесь образуется во впускном коллекторе (центральный и распределенный впрыск бензиновых двигателей) или непосредственно в камере сгорания (непосредственный впрыск бензиновых двигателей, впрыск дизельных двигателей). При открытии впускных клапанов газораспределительного механизма воздух или топливно-воздушная смесь за счет разряжения, возникающего при движении поршня вниз, подается в камеру сгорания.
На такте сжатия впускные клапаны закрываются, и топливно-воздушная смесь сжимается в цилиндрах двигателя.
Такт рабочий ход сопровождается воспламенением топливно-воздушной смеси (принудительное или самовоспламенение). В результате возгорания образуется большое количество газов, которые давят на поршень и заставляют его двигаться вниз. Движение поршня через кривошипно-шатунный механизм преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, которое затем используется для движения автомобиля.
При такте выпуск открываются выпускные клапаны газораспределительного механизма, и отработавшие газы удаляются из цилиндров в выпускную систему, где производится их очистка, охлаждение и снижение шума. Далее газы поступают в атмосферу.
Челенжер Немає
Повідомлення: #37
(15-02-2013 16:40)Владислав :
не могу не согласится с вами Владислав, как по мне так вы правы
Повідомлення: #38
15-02-2013 16:46 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:43)troy :  Хорошо, применяем цифру 3 к тактам, если нет двух тактов из четырёх, куда тогда цифра 3?
Если полностью отсутствуют 2-а такта ,то двигатель уже не крутится.
troy Немає
Fabia
Повідомлення: #39
15-02-2013 16:50 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
(15-02-2013 16:43)Владислав :  На такте сжатия впускные клапаны закрываются, и топливно-воздушная смесь сжимается в цилиндрах двигателя.
не закрылись клапаны, такта нет, правильно?
(15-02-2013 16:43)Владислав :  Такт рабочий ход сопровождается воспламенением топливно-воздушной смеси (принудительное или самовоспламенение).
не воспламенилась смесь (по любой причине), такта нет.
Итого нет двух тактов, что мешает двигателю крутиться?
Лёха Немає
Повідомлення: #40
15-02-2013 16:51 RE: Fabia 1.2 Двоит двигатель!
а как вы узнали что нет двух?
а как вы узнали точно какое кол-во цилиндров не работает, что-бы "правильно" назвать -однирит/двоит/пятерит/семерит.. (кстати, вы часто слышите такие названия?)
а вдруг не работают два цилиндра - значит двоит уже не привильно.. ??
куда тогда цифра 2!!!!??
говорите как хотите, хоть калидор, хоть хфорточка...
чес слово надоело...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2013 16:52 Лёха.)
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 088 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 866 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  Двигатель 1.4 Fabia 2002 г.в. volang 8 5 192 15-09-2016 21:50
Останнє: volang
  Двоит двигатель на Фабии олд 1.2 Fraer 31 10 347 18-06-2015 14:31
Останнє: fvf_dimas
  Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе Cossack 43 38 974 21-08-2014 11:43
Останнє: MAX1980
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 41 034 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  Чавкает двигатель Fabia 1.4 Dimitr 7 5 913 06-02-2012 18:48
  Fabia 1.2. Стук на холодный двигатель Capers 42 35 284 29-01-2012 22:01
Останнє: AsianCars
  Криво стоит двигатель Fabia 2 DNFMB 11 11 334 02-08-2011 16:30
Останнє: Fabios
