двигатель подгазовывает
t-ray Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #31
25-12-2012 14:27 RE: двигатель подгазовывает
У меня когда-то тоже подгазовывал, но поменяв термостат + датчик ож - сие явление пропало
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #32
25-12-2012 14:42 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 14:27)t-ray :  У меня когда-то тоже подгазовывал, но поменяв термостат + датчик ож - сие явление пропало
странная реакция....
"у меня не заводится, по колесу бил стекло протер, и заработала" Челом бью
t-ray Немає
Повідомлення: #33
25-12-2012 16:24 RE: двигатель подгазовывает
Вполне закономерно - датчик глючный был, то работал то нет, соответственно и считывал температуру также, вот и вся арифметика. А кстати подгазовывала у меня только на холодную. Так то.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #34
25-12-2012 16:39 RE: двигатель подгазовывает
Кто сказал про неисправность? Она может быть просто загрязнена.
[/quote]
Точно! Если в ней масло, то положение заслонки может быть не постоянным на хх, т.е обороты могут повышаться -опускаться до тех пор пока положение заслонки не станет оптимальным.
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
Повідомлення: #35
25-12-2012 21:38 RE: двигатель подгазовывает
сегодня поменял датчик, проехал километров 12 пару раз она подняла обороты, потом как будто все прошло, доехал додома все как будто стало на свои места, но теперь мне не нравится как держится холостой ход, стрелка плавает от 800 до 1000, тоесть на пару секунд останавливается и снова в этом диапазоне начинает плавать, мастера говорят надо чистить дросель, но встречал такую информацию как будто после чистки дроселя не всегда получается адаптировать заслонку, на сколько это правда и стоит ли ее чистить?
еще хочу сказать что новый датчик при нажатии на шток легко выталкивает его назад полностью, а старый выталкивает его на половину, тоесть проблема в датчике все таки была.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2012 21:39 Virich.)
Повідомлення: #36
25-12-2012 22:12 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 21:38)Virich :  встречал такую информацию как будто после чистки дроселя не всегда получается адаптировать заслонку, на сколько это правда и стоит ли ее чистить?
Чё за бред? Это практически стандартная процедура , просто чистить её нужно умеючи.
Virich Немає
Повідомлення: #37
26-12-2012 11:09 RE: двигатель подгазовывает
(25-12-2012 22:12)Владислав :
странно, а люди вот говорят что это далеко не бред, читайте http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B8
Повідомлення: #38
26-12-2012 11:24 RE: двигатель подгазовывает
(26-12-2012 11:09)Virich :  странно, а люди вот говорят что это далеко не бред, читайте http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B8
И ,что нового я там должен прочесть?
Цитата:просто чистить её нужно умеючи.
Я сам себе одну заслонку загубил , потом поменял ,а старую вскрыл посмотреть. Мыть её просто нужно аккуратно и держать её при мойке соответствующим образом , а после всего адаптировать.
Virich Немає
Повідомлення: #39
26-12-2012 17:52 RE: двигатель подгазовывает
(26-12-2012 11:24)Владислав :
может поделитесь нюансами чистки дросельной заслонки.
bo Немає
Повідомлення: #40
26-12-2012 18:21 RE: двигатель подгазовывает
Нет там ничего сложного! Снимаю патрубок, брызгаю обильно карбклинером, затем открываю тросом заслонку и брызгаю на тыльную часть и туда дальше "в недра". Пару минут постоять откиснуть и аккуратно протираю чистой тряпочкой до визуальной чистоты с двух сторон заслонки! После процесса чистки нет никаких проблем с заслонкой! Первый раз заводится чуть дольше, а не с "полтыка".Hello!
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 061 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 669 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 421 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
