2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #31
20-05-2012 20:08 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
ап теме
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #32
20-05-2012 20:15 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Я заметил такую же "проблему". Но обратил внимание, если на 1-й дать больше оборотов или тронувшись сразу переключиться на 2-ю, проблемы не будет.
сообщения объединены
А вообще конечно переключение с 1-й на 2-ю требует навыков или привычки и именно на 2.0 TDI.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 20:16 maverick18.)
Повідомлення: #33
20-05-2012 21:14 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
(20-05-2012 20:15)maverick18 :  Я заметил такую же "проблему". Но обратил внимание, если на 1-й дать больше оборотов или тронувшись сразу переключиться на 2-ю, проблемы не будет.
не заметил каких то особенностей переключения с 1-й на 2-ю...
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #34
20-05-2012 21:24 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Ну тогда не знаю!!!
Заметил если внимательно переключаюсь, то ОК. Если спешу, тогда бывают подергивания, хотя это суьъективно.
Drive2.ru
andreyray Немає
Super B 2.0 TDI
Skype IDAndreyray1
Повідомлення: #35
20-05-2012 21:31 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Добрый вечер, у меня тоже такая история, только это происходит на всех передачах в пределах оборотов 1450...1550, дерганье постоянное, при чем в пробках нереально ехать в этих пределах оборотов двигателя, есть ошибка по датчику охлаждающей жидкости, кто решил проблему просьба отписаться
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #36
20-05-2012 21:37 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Воооооооооооооооо!!!
Появился человек, скоторым есть о чем поговорить!!!
Если на всех, тогда возможно причина в датчике Холла. Проверял так, на первой или второй передаче, при отпущенном или нажатом сцеплении резко бросал педаль акселератора. Если при отпущенной есть рывки, значит датчик, если нет (т.е. плавно), тогда все ОК.
Я думаю ДТОЖ здесь ни при чем.
При нажатом сцеплении делал что бы почувствовать разницу между нажатым и отпущенным сцеплением.
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2012 21:40 maverick18.)
andreyray Немає
Super B 2.0 TDI
Skype IDAndreyray1
Повідомлення: #37
20-05-2012 22:23 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
(20-05-2012 21:37)maverick18 :  Воооооооооооооооо!!!
в моём случае обороты на холостом ходу 0,2,-0,3 расход, да я забыл сказать она у меня чипованая, может это повлиять на дерганье???
правда я уже привык, на оборатах .1500. стараюсь не ездить, когда набираю дерганий не бывает, только в режиме const-1500-дерганье!
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #38
21-05-2012 07:36 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
а у меня такое дергание на 1-й и 2-й когда самокат авто без газа но на передаче раньше авто само ехало не надо было жать педальку а счае его калабасит
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #39
21-05-2012 21:19 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
У меня за последнее время уточнились нюансы:дергается только на не прогретую температура ОЖ 60-70 градусов. Полностью холодная - не дергает, полностью прогретая тоже не дергается. Вот так. Тоже по пробкам в этих диапазонах при движении "в натяжку" в районе 1500 оборотов - дергается зараза.
Если датчик Хола то по чему на прогретую не дергается?
П.С. на холостую у меня то 0,4-0,3, иногда тоже высвечивает 0,2. Может тут собака зарыта? При переходных режимах не хватает ей топлива?
На 1-ой и 2-ой передаче если резко отпустить газ рывок от замедления ощутим...
Какой это датчик, если можно марку для двигла ВKD, есть доступ к разборкам, если недорого попробовал бы в качестве эксперимента сменить. А то это дерганье уже так надоело...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2012 21:26 DoctorAleks.)
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #40
21-05-2012 21:26 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
А дергается на всех передачах?
Drive2.ru
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 487 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 752 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 510 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 592 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 020 07-11-2019 14:19
