Надо ли менять масло в мех. КПП ?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #31
28-12-2005 12:36
GeX :А если, предположим, ремонтируется коробка и сливается масло, то после ремонта надо заливать то же масло или все-таки лучше поменять раз уже слили...
В случае ремонта - менять обязательно!!!
http://www.skoda-club.org.ua
buoniconti Немає
Приєднався: Oct 2005
Octavia Tour 1.6 [1Z1Z]
Повідомлення: #32
28-12-2005 12:56
4i4ikOFF :По опыту работы с другим брендом - есть модель авто, на которой после замены масла в КПП по желанию клиентов (порядка 4 машин) летели коробки на пробеге до 5000 км каждая, это при соблюдении технологии замены и использовании качественного, рекоммендованного заводом масла.
точно! у меня такое было на эскорте. поменял масло и через ~2000км умерла коробка.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #33
28-12-2005 16:08
Тогда вопрос такого характера. Замена подшипника первичного вала считается ремонтом коробки и надо ли снимать коробку, если меняешь выжимной подшипник (сливается ли при этом масло?) Добыча мыслей Добыча мыслей Просто мнения мастеров, с которыми я общался разделилиьс
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #34
28-12-2005 16:56
КПП снимать надо при замене выжимного, но сливать масло не надо!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #35
28-12-2005 17:25
А как насчет подшипника первичного вала? Если его менять, то вроде бы масло точно сливается.
AndreyS Немає
Civic 5D, жорик, тоха
Повідомлення: #36
28-12-2005 22:43
GeX :А как насчет подшипника первичного вала? Если его менять, то вроде бы масло точно сливается.
канешно, это ж крышку (мож не правильно выразился) коробки раскручивать надо.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #37
29-12-2005 11:02
Сливается и желательно новое залить!
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 469 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 863 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 48 796 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 863 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 067 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 129 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 759 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 245 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Менять ли масло на новом авто после "обкатки"? Lokki2006 19 9 314 19-04-2014 16:40
