Надо ли менять масло в мех. КПП ?
Konstantin_S Немає
Skoda Octavia 1,6 i
22-12-2005 09:13 Надо ли менять масло в мех. КПП ?
кто когда менял масло и надо ли его менять в механике для Октавии. Пробег у меня 55тыс.км. Хм
GeX Немає
AWT 20v turbo
Мне как-то один не очень умный дядя сказал следующее, цитирую- "...если предусмотрен слив для масла, значит надо. Если нет слива, то ненадо.." По-моему бред. Получается, что износа для коробки "без слива" не существует. Дятел А все-таки, нужно или ненужно и когда, если нужно. Простите за каламбур
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Не нужно! Ни в механике ни в автомате Поехали
Только в случае ремонта...
http://www.skoda-club.org.ua
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
4i4ikOFF :Не нужно! Ни в механике ни в автомате Поехали
Нет погодите..! я точно где-то в мануалах читал от смене масла в коробке на каком-то пробеге, уточню обязательно!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Я уверен, но тоже уточню...
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
В перечне работ по ТО до 90 тыс такого пункта нет, см http://www.amk.kiev.ua/prices/octavia.xls , но если машине больше 5-и лет и по деньгам не напряг, то смысл есть. Т.к. любая технологическая жидкость со временем свои качества не улучшает.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
В регламенте прописана только проверка уровня - замены по пробег нет! Поехали
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
А я поменяю когда будет 100000- не может оно не терять своих свойств!
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
Скажу с практики на автомате не менять 100%, у отца на опеле, не менял пробег уже почти 200 000, знакомые кто менял, уже через месяц после замены меняли и коробку автомат на механику, выходила из строя!!!
Так что не трогайте, что работает КАРАШО!!!
Слава Нації!Скорбим
X-RAY Немає
Moderator
Уточнить не удалось, так что скажу такое: я покупал машину б/у посему проверил уровень масла в коробке. Уровень проверяется через контрольно/заливное отверстие, поэтому уровень обнаружить не удалось. ХЗ, где масло, и какое тоже ХЗ. Поэтому мною масло было сменено, в мануале помню ТОЧНО что написано маркировка масла 75W90, а вот про смену - я забыл хоть убей что написано....
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 507 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 867 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 48 882 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 869 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 090 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 171 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 773 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 359 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Менять ли масло на новом авто после "обкатки"? Lokki2006 19 9 321 19-04-2014 16:40
