[Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
ps600 Немає
Приєднався: Nov 2012
VW Golf 6 Variant 1.4 TSI
Повідомлення: #31
08-07-2013 22:59 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
У меня комплект: китайская камера и монитор такой же на зеркале, от фонаря не запускалось вообще, подключил через реле, основной + взял от розетки прикуривателя и всё в норме
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
Повідомлення: #32
09-07-2013 08:48 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
помітив, що "сніжить", коли вімкнено габарити...
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
Yurius Немає
Superb 1.8t, MKП
Повідомлення: #33
19-10-2014 15:52 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
(19-03-2012 15:38)KOPYLOV :  В провод который идет от фонаря на камеру поставте фильтр по питанию и будет вам счастье. На новых машинках питание на лампы импульсное. Камере это не нравиться.
Спасибо тебе, Добрый Человек, за схему и за решение! Поставил данный фильтр и все заработало, как надо. Хотя перед этим и провода с прикуривателя таскал и через реле подключал - не помогло. На прикуривателе тоже оказалось импульсное напряжение. Если не трудно, напишите как подбирались номиналы емкости и индуктивности данного Т-образного фильтра!
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #34
09-12-2015 08:13 RE: Камера заднего вида, дергается изображение, цветомузыка на приборке
(25-03-2012 18:47)uncle_g :  Итак, после чтений интернетов, анализа и раздумий, было принято решение подключать камеру через реле.
Постоянный "+" для питания камеры, был взят из провода от лампы подсветки багажника
Управляющие "+" и "-" на реле, из проводов лампы заднего хода
тоже ставлю камеру,
а что на подсветке багажника плюс будет даже при закрытом багажнике?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #35
09-12-2015 08:49 RE: Камера заднего вида, дергается изображение, цветомузыка на приборке
(09-12-2015 08:13)Koss_ :  тоже ставлю камеру,
Да, будет. Концевик ляды рвет "-"
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #36
09-12-2015 12:44 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
у меня камера подключена через кондер впаралель лампе ЗХ, уже 3й год работает.
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #37
09-12-2015 18:02 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
уже подключил через реле, все работает всем спасибоHello!Дружба
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 902 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 656 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Камера заднего вида в кнопке багажника. PashaS 30 7 693 23-02-2022 21:23
Останнє: Максимилиан
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 306 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 236 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 706 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 472 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 154 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 829 21-06-2020 20:53
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 579 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
