[Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
19-03-2012 07:48 [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
Приветствую, снова я с очередной заморочкой Smile
Вчера поставил камеру заднего вида, под штатный плафон подсветки номера.
протянул видеокабель к голове и питание к разъему задней левой фары. "+" и "-" взял из проводов в этом разъеме. "+" брался именно от лампы которая загорается при движении назад.
Собственно проблема: при не заведенном двигателе камера блестяще выводит изображение на голову. После запуска двигателя, через пару секунд, изображение начинает срывать вплоть до потери сигнала. Понимаю что идет наводка но кабеля укладывал аккуратно, ничего не пережимал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 19:48 uncle_g.)
KOPYLOV Немає
19-03-2012 15:38 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
(19-03-2012 07:48)uncle_g :  Приветствую, снова я с очередной заморочкой Smile
Собственно проблема: при не заведенном двигателе камера блестяще выводит изображение на голову. После запуска двигателя, через пару секунд, изображение начинает срывать вплоть до потери сигнала. Понимаю что идет наводка но кабеля укладывал аккуратно, ничего не пережимал. Порывшись в поиске на тему электрики, нашел, что возможно сдох стабилизатор напряжения генератора. Так ли это ? где его искать в моей ласточке ? Что еще глянуть проверить ? Могут ли так выделываться сработавшиеся щетки генератора ?
P.S. иногда на приборке случается новогодняя елка перемигиванием сигнализаций ( электроусилитель руля, ручник, АБС, пищалка ) Иногда умирает стрелка тахометра или спидометра, двиг начинает троить. Лечится выниманием ключа и перезапуском. Не одной ли это проблемы симптомы ?
В провод который идет от фонаря на камеру поставте фильтр по питанию и будет вам счастье. На новых машинках питание на лампы импульсное. Камере это не нравиться.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 15:42 KOPYLOV.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
19-03-2012 15:51 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
(19-03-2012 15:38)KOPYLOV :  В провод который идет от фонаря на камеру поставте фильтр по питанию и будет вам счастье. На новых машинках питание на лампы импульсное. Камере это не нравиться.
ЭЭЭ да не сказал бы что машинка новая. 2006 г.в. Но идеи с фильтром у меня возникали, опять же думал, что за мои нервы позаботился аццкий китаец, который собрал камеру и поставил туда фильтр. Smile . Изготовлю фильтр и повешу феррит - отпишусь.
А кто что скажет по другим симптомам ? Оффициалам не доверяю - искали корень 3 дня них...я не нашли. Но блин интуиция мне говорит что где-то контакт. а вот где пока не нашел.
KOPYLOV Немає
19-03-2012 16:10 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
(19-03-2012 15:51)uncle_g :
Китайцы фильтра не ставят. кстати на авторынке есть готовые. По камере не раз проверенно помогает. По остальному надо глубже копать. Для начала что комп по ошибкам пишет?
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
19-03-2012 16:40 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
По камере достаточно подключить питание через диод, и после диода параллельно питанию камеры электролит на пару тысяч микрофарад. Остальные проблемы с перемигиванием могут быть при износе щёток генератора, сбоит реле-регулятор генератора, или просто пора заменить замок зажигания. Когда пропадёт цветомузыка, вероятнее всего камера будет работать стабильно без фильтров.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 16:42 Клиент.)
Semen 007 Немає
19-03-2012 20:11 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
Батенька....питание для камеры от фанаря заднего хода быть не должно....я еще удивляюсь как она у вас вкл. еще... камере напряжения не хватает!!! На фонарь ставиться логический провод реле, а питание берется от массы и плюса (скажем того же мафона)...и будет вам счасть!!!! ( я не Электрик...но мне говорили, не пиннать я точно не знаю, что при увеличении нагрузки, блок электрики ограничивает силу тока в линии..типа защита)поверте...проделано мною мнного раз!!!!
По поводу второго....что то с генератором...новогодняя елка из-за малого напряжения!!!! Может дохлый генератор??? просто при вкл двигателя, начинают работать другие потребители и напря падает!!!!
Я свою камеру подключал вообще через блок управления сигнализации...ставлю на сигналку...камера откл...снимаю...камера вкл...можно было использовать как зеркало заднего вида...даже была такая функция в мафоне!! ( но был минус...мог сесть аккамулятор...если забудешь поставить на сигналку...но правда на долго надо было забыть )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 20:24 Semen 007.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
20-03-2012 14:40 RE: Камера заднего вида, дергается изображение
перенесено сюда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 19:52 uncle_g.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
25-03-2012 18:47 RE: Камера заднего вида, дергается изображение, цветомузыка на приборке
Итак, после чтений интернетов, анализа и раздумий, было принято решение подключать камеру через реле.
Материалы которые были приобретены в ближайшем автомагазине
4х или 5ти контактное реле 75.3777 - 1шт
Клипсы для врезки в проводку - 3 шт
Соединительная авто-клемма папа-мама - 1 шт
Постоянный "+" для питания камеры, был взят из провода от лампы подсветки багажника
Управляющие "+" и "-" на реле, из проводов лампы заднего хода
Установка релюхи и прокол проводки клипсами занял 10-15 минут.
Все работы проводились в непосредственной близости заднего левого фонаря, никуда длинных проводов не тянулось, все делалось с расчетом дальнейшего беспроблемного обслуживания разъемов и ламп заднего фонаря.
Итог: все теперь прекрасно работает вне зависимости от того заведен двигатель или нет.
Считаю данное включение камеры (через реле) единственно правильным вариантом.
Может кому будет полезно на будущее. Спасибо всем кто откликнулся с советами.
[Зображення: c8f0c98a5609x.jpg] [Зображення: da9ff6049b70x.jpg]
P.S. вопрос с закидонами приборки вынесу в отдельную тему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2012 19:56 uncle_g.)
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
07-06-2013 22:09 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
тоже подключил камеру через реле. сиггал от заднего хода, но картинка не выводится при движении задним ходом. нужно включать руками в меню на магнитолн. в чем может быть проблема?
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
08-06-2013 12:11 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
А провод с магнитолы на включение заднего хода подключил?
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 024 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 737 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Камера заднего вида в кнопке багажника. PashaS 30 8 319 23-02-2022 21:23
Останнє: Максимилиан
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 917 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 669 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 118 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 186 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 238 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 038 21-06-2020 20:53
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 019 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
