при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
San4ik Немає
Житомир
Skoda Octavia Tour 5+ 2007р.
Повідомлення: #31
04-12-2012 23:36 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
(18-03-2012 23:43)Vladka :
(18-03-2012 20:23)BigB :  Однозначно концевик в двери!! Он стоит в замке! На оф. СТО замок под замену, но делают люди без замены!!!
как говорится "попрошу с этого места поподробнее" пожалуйста!Курить
Доброго времени суток! Было дело столкнулся с такой же проблемкой. Поехал на сервис, почитали компютером, оказалось и в правду концевик водительской двери. Офицыалы сразу же предложили менять замок (концевик находиться в нём в нутри), естественно сразу же решил прицениться, ответ был 1300 грн с заменой... После некоторого времени раздумий решил съездить к знакомым сигнализаторщикам, вылечили установкой концовика за 20грн (наподобе как в жигулях), который засверливаеться в стойку и подключаеться к старому концовику(роботает по минусу) все сделали аккуратно и почти незаметно что он там есть.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #32
04-12-2012 23:51 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
(04-12-2012 23:36)San4ik :
За колхозили под жигуляLaughingLaughing
Лёха Немає
Повідомлення: #33
05-12-2012 10:37 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
(04-12-2012 20:07)Юрий 777 :  ну, да, так и есть, но не при каждом же открывании дверей...Hello!
при каждом!!!! ну нечем ему мерить давление!!!! нечем!!!!!!!
работает при каждом после засыпания.... сложно понять?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #34
05-12-2012 11:34 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
Как бы в памятку для ремонта концевиков:
1. Оригинальный микрик имеет код 1J6953230A и стоит от 200 до 300грн.
2. Микрик для полноценной замены (по классу защиты) имеет код "v4ncst7 saia-burgess" (код 35-831-43) а плунжер\левер "a2 saia-burgess" (код 35-833-17). Приведенные выше коды - внутренние коды для заказа в http://www.elfaelectronics.com.ua. Бюджет: микрик 90-110грн, плунжер\левер 10-20грн.
3. Вместо микрика на ура ставятся универсальные китайские концевики по 20 грн (многоярусные). Требуемую высоту (количество отрезаемых ярусов) определяют до установки при помощи куска пластилина. Отверстие под установку порядка 10мм.
4. Лучшим вариантом концевика можно считать установку нормального концевика от VW, но цена соотв выше. Вот его код 6N0 947 563, а вот код замены 104 035 756. Диаметр посадочный порядка 20-22мм. Бюджет до 100грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2012 11:35 Yurkinson.)
Dimon_Lg Немає
Skoda Octavia, 1.6, AKL
Повідомлення: #35
06-12-2012 22:54 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
А міняв мікрики сам 4 шт десь в нас на форумі є як. Підібрав в електро магазині по 2 грн. Попарився трохи і все ок вже 3роки. Так що навіщо замок міняти!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 22:54 Dimon_Lg.)
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 558 15-05-2024 21:43
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 093 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 193 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Бензонасос Юра RS 90 47 653 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 526 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 778 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 341 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 604 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 015 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 041 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
