Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #31
27-02-2012 16:38 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(27-02-2012 15:45)Vitaly_N :  ...
Щелочное число, ASTM D 2896: 2.15 мг KOH/г
А вот этот параметр на что влияет?
Я так понимаю, что кислота с "серы", которая образуется при сгорании ДТ будет частично "нейтрализоваться" щелочью сгорания масла?Embarassed
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #32
27-02-2012 16:43 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
я так далеко в химические процессы в дизельном двигателе не заглядывал
в бензиновом 2Т двигателе большее щелочное число нейтрализует серу, но если сравнить щелочное число масла для 2Т и 4Т двигателей, то в последнем оно в 4-5 раз больше
масло в 2Т двигателе должно сгорать полностью и без остатка - иначе весь нагар отложится в двигателе и не будет нам счастья Smile
Повідомлення: #33
27-02-2012 16:54 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(09-02-2012 23:19)maks_mm :  Зацікавився темою додавання оливи 2Т в дизпаливо після відвідування БошДизельСервіса та розмови з дизилістом.
Был у меня Форд коннект.Нормальная машина,только требовательная к топливу,по скольку топливная система там ком-он-рейл.
И вот ,начала ипать топливная система. Пришлось гнать в Киев,контора называется по моему Аверс центр(точно не помню). Вот там мастер по топливной апаратуре мне сказал,что обязательно нада при каждой заправке добавлять масло для 2-т скутеров,и топливная будет ОК.
На вопрос,почему именно 2-тактное,он сказал,что оно гораздо лучше выгорает,и оставляет меньше нагара в камерах сгорания.
И ещё. В ком-он рейловской топливной,в форсунках стоят керамичесские распылители,вот они то и выходят со строя из-за хреновой соляры.Типа там много серы,а мвло смазывающих веществ,вот керамика и не выдерживает.Масло же улучшает смазку топливной. Всё относится именно к нашей соляре,Европе такие бока не известны,по причине качественного топлива....Это он мне так обьяснял.
По количеству добавляемого масла точно не помню,но вроде он рекомендовал 5% от заправленного количества топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2012 20:58 СЕАТовод.)
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Повідомлення: #34
27-02-2012 17:27 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Пообщался сегодня с мотористами то те говорят :что масло можно лить то что и в двигатель льешь но говорят что толку от этого не много...Хуже не будет но и то чтобы лучше тоже процент не большой...Ну ради эксперимента можно попробовать...100-150г на 20 литров...
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2012 17:30 GRUNER.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #35
27-02-2012 18:19 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(27-02-2012 16:54)СЕАТовод :
Система впрыска Common Rail не имеет ТНВД с плунжерными парами, высокое давление создается в общей магистрали. Форсунки в системе впрыска Common Rail тоже простые. Они оснащены либо пъезоэлектрическими, либо электромагнитными клапанами и управляются от блока управления, который подает на них разные импульсы в зависимости от режима работы дизеля
[Зображення: 00b1e388fe5d.jpg]
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
Повідомлення: #36
27-02-2012 19:13 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Ну и шо, до сих пор нихто не решилссо???Курить
Могет есть смысл провести пару-тройку "научных" экспериментов, как то:
1. Налить в две баночки чистой и "бадяженной" соляры и вопхнуть в морозилку с -30... Если выпадут хлопья, способные забить фильтра - ЗАБИТЬ на процедуру безповоротно!
2. Смочить два одинаковых фитиля из этих-же тестовых банок, поджечь и выдержав стекло (или оцинковку белую) над ними одинаковое время определить от какого именно будет больше копоти и нагара... Худшее- убрать нахх...
3. Можно полистать букварь по химии на предмет опытов каких-нить по смешиванию полученной сажи с какими-нить химреагентами, на предмет активности, или попытаться спалить сажу в титле... Если будет коксоваться - ЗАБИТЬ нахх...
4. Найти кента с корпоративной дизельной Шкодой и на ём экспериментировать доусёру... Он об энтом могет и не знать!!!Mr. Green
5. Пробовать смело на своем афто - гарантия и чеки с АЗС рулят и педалят!!!
6. Забить нахх на проблему - соляра по качеству от децыла масла уж точно лучше не станет- имею в виду цетановое число и прочие там зехера... Не известно науке, сколько заправщиков и бензовозчиков до Вас нассало в купленую Вами соляру...Курить
Как-то так я мыслю...Дружба
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #37
27-02-2012 19:22 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
Тревел, ну ты шустрый)) Я буду однозначно ексерементировать, мне правда надо еще обдумать процесс, заиметь некую емкость, дабы перед заправкой ее пулять в бак, пока определяюсь с дозой))
Ща, вот получу субсидию, найду у кого буду брать репсол синтетику и вперед и с песней)
Морозилки -30 у мну нет) да и не для замерзания оно)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #38
27-02-2012 19:23 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
написал же русским языком в начале темы что есть человек который всю зиму лил и доволен....
trevel Немає
Повідомлення: #39
27-02-2012 19:37 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
(27-02-2012 19:23)Tasmanec :  написал же русским языком в начале темы что есть человек который всю зиму лил и доволен....
А в Каддике 1,9 какой - ТДИ или SDI?? Топливная уж точно не коммон-рейл, не так ли?? Форсунки уж точно попроще, дырки в них, форсунках, побольше и сам насос другой конструкцыи, не так ли??? Шоб не получилось типа "Шо русскому пофег - немцу смерть!" Добыча мыслей
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #40
27-02-2012 20:14 RE: Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть"
да кадик как бЕ 11 года...я так понимаю мотор там такой же 1,9 как на флках
и тди....коммон или нет не знаю...
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 464 15-09-2021 10:45
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 774 28-04-2020 22:06
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 535 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 226 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Как слить топливо из бака? razik 21 28 942 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 339 21-06-2018 19:46
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 955 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 314 29-11-2017 08:40
  Помогите.что можете быть Ssstasss 12 5 399 07-03-2017 10:17
Останнє: Ssstasss
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 736 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
