не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
doa0176 Немає
Приєднався: May 2011
А5 1,6 МРІ BSF ГБО4
Повідомлення: #31
13-02-2012 13:13 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(13-02-2012 13:00)Лёха :
(13-02-2012 12:05)doa0176 :  Теперь стал вопрос - что делать с просверлеными отверстиями заварить, или оставить так как есть?
если звук не увеличился я бы так оставил..
(13-02-2012 12:05)doa0176 :  Да и ищо вопросик - подскажите а как снять глушитель, неужели нужно разбирать заднюю подвеску?, пока сидел в яме с феном когда грел резонатор я так и не нашол другого варианта.
режется труба выхлопа и ставится хомут.. запчасти идут уже "резанные"
Звук никак не изменился
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #32
13-02-2012 13:32 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
[/quote]
С той дырочки начнет активно гнить глушак, поползет в стороны, а так больше никаких проблем не будет.
(067)700-37-73; Володимир
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #33
13-02-2012 14:54 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(13-02-2012 13:32)Медведь :
(13-02-2012 13:13)doa0176 :
[/quote]
Кстати да, и за год порядочно подгнеет
doa0176 Немає
А5 1,6 МРІ BSF ГБО4
Повідомлення: #34
13-02-2012 19:48 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
так значит заварить?
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #35
14-02-2012 02:23 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(13-02-2012 13:05)Медведь :
(12-02-2012 20:09)charoit2121 :  Да поймите вы наконец, что нет конденсата в выхлопной системе!!! Может быть 1 проц-это конденсат...Добыча мыслей
Вода появлятся, когда катализатор прогревается и начинает разлагать отработавшие газы НА АЗОТ, ВОДУ И УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ!!!!Повбывав бы
Это сколько же надо греть и остужать систему. чтобы набрать пол литра конденсата????
Воду в систему выхлопа дает КАТАЛИЗАТОР....она там всегда будет...
А как тогда быть с подобными симптомами на советском автопроме, где такого понятия как катализатор вообще нет???Курить
У мну на Таврии всю жизнь из трубы лило... так ката нет и небыло никогда???Курить
Расход смотрели???Курить Может у вас несгоревший бензин вытекал вместе с маслом из картера???Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Все таки советский автопром!
(шучу)...Happy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2012 02:24 MatrixS.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #36
14-02-2012 11:14 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(14-02-2012 02:23)charoit2121 :  А как тогда быть с подобными симптомами на советском автопроме, где такого понятия как катализатор вообще нет???Курить
[/quote]
Исключено! я эту машину буквально по болтикам сам собрал, и много раз переделывал, мотор как сердце машины всегда было в предельном внимании, масло от замены до замены брала максимум 150 гр, тосол всегда на среднем уровне, расход бенза 5-6 л/100 км (если в тапулю сильно не давить и заветный тумблерок не клацатьMr. GreenMr. GreenMr. Green)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2012 11:15 Медведь.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #37
14-02-2012 13:33 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(13-02-2012 19:48)doa0176 :  так значит заварить?
Я думаю да
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 916 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 153 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 359 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Высокий аддитив. Причина? svl2010 25 11 397 06-02-2017 19:42
Останнє: non_84
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 15 683 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  Помилки 17966 та 18088, причина? Porter 4 2 908 15-08-2015 23:33
Останнє: AlexMotel
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 26 646 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 36 753 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
  На глазах лопнуло заднее стекло! Причина не ясна. Dealer 21 11 223 26-09-2013 21:15
Останнє: АндрейШШ
  Постояно работает 2 вентилятора в чем причина? MrSERG 8 3 256 08-05-2013 19:53
Останнє: n89pH6bf
