Хруст в подвеске на холодную
Sasa78 Немає
Приєднався: Jun 2011
Запорожье
Octavia A5 FL
Повідомлення: #31
11-11-2011 07:20 RE: Хруст в подвеске на холодную
Не мешайте технике работать и она Вас не подведет. Razz
Скрип-то проходит через несколько километров поездки, значит все в норме.
Сейчас пойду на стоянку за машиной и буду очень внимательно слушать (за бортом -3, выпал первый снежок).
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #32
11-11-2011 07:34 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 02:22)RuslanRage :  источник своего скрипа, похоже, нашел
А что это, а то плохо видно, похоже на гофру-пыльник рулевой тяги? К фото коментарий, плиз, напишите.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #33
11-11-2011 07:48 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 07:34)OSA65 :
======== похоже на чехол шруса
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #34
11-11-2011 09:48 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 03:10)Донской :  А можно буквами, чё это за запчасти? Может и нам - остальным несчастным нужно..
Это коды болтов и резинок на т.н. косточку стаба [Зображення: 502308jpg_1809502_3320576.jpg]
1J0411327- втулка резиновая (4 шт)
1J0411323A- верх. болт (2 шт)
N 10261310- гайка верх (2шт)
1J0411325B - втулка опорная нижняя (2шт)
N 10417601- нижний болт
взято ВОТ ТУТ
у Вас А5, так что скорее всего это Вам не надо
(11-11-2011 07:48)V-Al :
А что это, а то плохо видно....
+1, пыльник шруса
сообщения объединены
(10-11-2011 18:46)VetalA :  исходя из опыта это все лишнее(болты гайки втулки)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
это на шарнирных стойках стабилизатора зачастую приходится срезать их болгаркой.
это я на всякий случай заказал, чтоб потом не бегать сломя голову в поисках нужного болта. тем более что стоят они не дорого
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2011 09:53 Khomen.)
VetalA Немає
Повідомлення: #35
11-11-2011 10:06 RE: Хруст в подвеске на холодную
как может порванный пыльник шруса (весь в смазке - и вд-шки не надоVery Happy) издавать скрип?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #36
11-11-2011 10:14 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 10:06)VetalA :
+1, тоже так думаю, но поменять надо, т.к. шрусу может прийти конец
0985787513 Сергей
.:OZY:. Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia 1.8T
Повідомлення: #37
11-11-2011 10:19 RE: Хруст в подвеске на холодную
Можно попробовать побрызкать ВД40 на втулки стаба, если они скрепят, то пройдетДружбаПоехали
Донской Немає
Повідомлення: #38
11-11-2011 11:24 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 09:48)Khomen :
взято ВОТ ТУТ
Всё- равно спасибо за ответ Hello!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #39
11-11-2011 11:35 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 11:24)Донской :  Всё- равно спасибо за ответ Hello!
Всегда рад помочь одноклубникамДружба
0985787513 Сергей
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #40
11-11-2011 11:49 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 09:48)Khomen :  Это коды болтов и резинок на т.н. косточку стаба [Зображення: 502308jpg_1809502_3320576.jpg]
Я менял рычаги стабилизатора в сборе (то что на картинке) уже два раза, последний раз в начале этого лета. Сомневаюсь, что это они.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2011 11:51 OSA65.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 001 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 600 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 271 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 599 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 712 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 253 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 923 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
