Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #31
07-04-2014 08:11 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Ребята подскажите, у меня наоборот сама включается рецеркуляция. Нажимаю на кнопку, выключается на пару секунд и снова включается. Ну или по крайней мере кнопка начинает подсвечиваться оранжевым. Что это может быть?
Да неужели нет ниукого идей?? Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2014 07:18 Александръ.)
Александръ Далеко
Повідомлення: #32
10-04-2014 07:20 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
я так понял придется создавать новую тему Sad
Оцтой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2014 07:13 Александръ.)
Александръ Далеко
Повідомлення: #33
14-04-2014 07:57 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Добыча мыслей
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #34
14-04-2014 10:05 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Думаю, таке може бути, якщо включений автоматичний режим, але це у кліматах...
Ще варіант, що у вас постійно включені ліхтарі заднього ходуBig Grin і рециркуляція сама включається, бо не хоче вас травити вихлопом. Щоправда в такому випадку індикатор рециркуляції не повинен світитися.
Александръ Далеко
Повідомлення: #35
15-04-2014 09:10 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(14-04-2014 10:05)werty_c :  Щоправда в такому випадку індикатор рециркуляції не повинен світитися.
горит гад и не тухнет. снять бардачок и посмотреть в каком положении заслонка? если там конечно видно будет.
Y.Shen Немає
Повідомлення: #36
16-04-2014 07:25 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
По потоку і звуку повітря, ну і по звуку пересування заслонки мало би бути зрозуміло, чи вона там взагалі рухається... Може її підклинило на позиції рециркуляції і тому блок весь час засвічує діод.
Чесно, не знаю, чи буде видно ту заслонку, можна глянути.
Александръ Далеко
Повідомлення: #37
16-04-2014 08:17 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(16-04-2014 07:25)werty_c :  По потоку і звуку повітря, ну і по звуку пересування заслонки мало би бути зрозуміло, чи вона там взагалі рухається... Може її підклинило на позиції рециркуляції і тому блок весь час засвічує діод.
Ну когда я нажимаю кнопулю то ничего не слышно. Хотя раньше вродебы какойто звук закрытия заслонки я слышал. И все дело в том что я не трогал её. Не нажимал. Разве могла она сама закрыться? И как действительно убедится что заслонка в закрытом состоянии и поток воздуха с улицы не поступает?
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
Повідомлення: #38
16-04-2014 23:55 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Зняти "бардачок" і подивитись...
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
Александръ Далеко
Повідомлення: #39
17-04-2014 09:40 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(16-04-2014 23:55)samvey :  Зняти "бардачок" і подивитись...
ок, спробую Дружба
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 911 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 299 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 104 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 51 919 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 328 15-01-2018 19:26
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 495 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 15 564 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 202 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  Адаптация ДЗ постоянно вылазит... Wird 12 5 106 28-09-2016 11:35
Останнє: Лесничий
  Горит постоянно уровень омывателя Lavis 8 4 389 05-06-2016 22:54
Останнє: Tasmanec
