Горит постоянно уровень омывателя
Lavis Немає
Приєднався: Feb 2015
Skoda Scout
05-06-2016 21:57 Горит постоянно уровень омывателя
Горит постоянно уровень омывателя смотрел думал провода оборваны НО нет (( помогите кто знает как решить,спасибо! Шкода скаут 1.8 ФЛ
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-06-2016 22:00 RE: Горит постоянно уровень омывателя
проверить датчик уррвня жидкости. Может поплавок утоп или магнит балуется
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-06-2016 22:03 RE: Горит постоянно уровень омывателя
там 2 штыря
есть контакт или нет через омывайку...
концентрат случаем не дистиллятом бодяжите?
Lavis Немає
Skoda Scout
05-06-2016 22:05 RE: Горит постоянно уровень омывателя
(05-06-2016 22:03)Tasmanec :  там 2 штыря
покупаю готовый омыватель)
(05-06-2016 22:00)nicolya84 :  проверить датчик уррвня жидкости. Может поплавок утоп или магнит балуется
а нет случайно статейки как это сделать? или одекватной помощи в Киеве?)) Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2016 22:07 Lavis.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-06-2016 22:08 RE: Горит постоянно уровень омывателя
там нет не поплавка не магнита ничего
тупо 2 штыря и есть контакт или нет через воду
или обрыв цепи где то или попробовать для начала сменить омыватель
Lavis Немає
Skoda Scout
05-06-2016 22:11 RE: Горит постоянно уровень омывателя
(05-06-2016 22:08)Tasmanec :  там нет не поплавка не магнита ничего
ну менял зимний лил 2 вида и так же с летним эффекта 0 ((( может как то эти контакты почистить? я лазил через туманку, там торчит я так понимаю насос в бачке,если трогаешь его начинает прокапывать((
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-06-2016 22:16 RE: Горит постоянно уровень омывателя
насос, а с большей так сказать грани там здоровая такая фигня круглая с разьемом то и есть датчик.
Lavis Немає
Skoda Scout
05-06-2016 22:37 RE: Горит постоянно уровень омывателя
(05-06-2016 22:16)Tasmanec :  насос, а с большей так сказать грани там здоровая такая фигня круглая с разьемом то и есть датчик.
Попробую завтра, или его сразу менять лучше?? Как проверить?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-06-2016 22:54 RE: Горит постоянно уровень омывателя
ему обычно ничего не случается
проверить счтоб масса была на одном из контактов разьема
она входит в датчик, замыкается водой на второй контакт и идет сигнал на приборку что жидкость есть.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 778 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 546 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 035 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 419 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 239 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 733 17-11-2021 03:19
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 171 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 1 012 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 836 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 224 15-03-2021 22:34
