Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Повідомлення: #31
27-04-2011 10:36 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Я уже сказал, как уменьшил степень охлаждение фильтра потоком набегающего воздуха при движении - поставил плотную картонку перед радиатором. Снизу отсек двигателя закрыт защитой с утеплителем. ТАк езжу всю зиму, по ощущениям прогрев двигателя и салона существенно быстрее и расход топлива ниже.
Посмотрел мануал по конструкции двигла 2.0 ТДИ.
Судя по отводящим трубкам на корпусе топливного фильтра и их описанию из бака топливо с помощью предварительного насоса попадает в фильтр топливный и по обратке через охладительный радиатор обратно в бак, из фильтра топливо попадает дальше в топливную на двигатель и по обратке от двигла снова в фильтр. Это означает, что фильтр подогревается обраткой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 10:48 Alexa.)
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
Повідомлення: #32
27-04-2011 14:10 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(27-04-2011 10:36)Alexa :  Посмотрел мануал по конструкции двигла 2.0 ТДИ.
С мануалом не согласиться нельзя. Это означает что установка "шубы" летом мешает топливному радиатору охлаждать обратку, т.е. конструктивно "шуба" летом вредна. Полностью признаю Вашу правоту.
(мыли вслух - конечно мануал надо было читать до модернизации а "шубу" ставить в сезон, но как говориться "сам дурак")
ну да ладно снять ее 2 минуты - покатаюсь немного, посмотрю на комп, может что и увижу нового, а потом понятно сниму до осени в коробочку.
Алексе - большое спасибо за убедительное разъяснение
http://volkswagen.msk.ru/engine/diesel/diesel_01_rus_hy.zip
из этого следует, что если "шуба" летом "задирает" температуру топлива - то это вредно, так как система охлаждения через теплообменник пытается его охладить ... блин еще раз спасибо, однозначно на лето - убирать смотрим прикрепленное фото внизу - копия инструкции.
Таким образом в ДВС где используются насос-форсунка - летом это глупо и вредно, каюсь, каюсь ... ставить только в холода !!!
еще говорят
"Все автомобили рассчитанны на эксплуатацию при температуре воздуха от -25 до + 40.
После Вашего фильтра до насосфорсунок очень большое расстояние если там замерзнет ДТ то разогреть его можно будет только паяльной лампой
позвольте возразить :
расстояние не большое, остывание в резиновой трубе мизерное, теплоизоляция (резина) лучше чем на фильтре, скорость протока по трубке достаточно большая т.е. согретое топливо в фильтре не замерзнет не успеет замерзнуть в трубке подачи. в этом я убежден абсолютно
еще говорят
Т.е. после кристаллизации это уже совсем другой раствор с другими свойствами – парафин уже как взвесь и как обособленное вещество... После этого сколько не грей – исходного раствора не будет.
мне жаль но если бы Вы внимательнее учили физику и химию в школе и меньше читали интернет и фразы "на молекулярном уровне" ... Вы бы не писали это... .
Парафин аморфное вещество, его нагревание делает его жидким и его молекулы опять рассредотачиваются по среде (в данном случае дизельному топливу). Парафин свободно переходит из жидкого состояния в твердое и обратно без изменения своих свойств хоть в топливе, хоть на предметном стекле, хоть в колбе
Очень бы просил не переносить на форум такой уровень школьной подготовки. Поправить это легко - Общая химия. Глинка Н.Л.
и пожалуйста внимательнее читайте форум - я же давал фот дизельного топлива до и после замерзания и нагревания - повторяю еще раз
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s63.html
для упрямых - предлагаю закатать ДТ в банку (что бы не воняло) и сунуть в морозильник и обратно ... и взять микроскоп, если после прозрачность вновь нагретого ДТ Вас не убедит. Форсунки не работают на молекулярном уровне - там диаметры прохода больше на порядки.
Для особо упрямых - звоним в компанию БАСФ - они пояснят, что при температуре более 42-44 большинство парафинов в ДТ (а они относятся к классу жидких) растворяется полностью
(В зависимости от фракционного состава, температуры плавления и кристаллической структуры парафины разделяют на жидкие (tпл ≤ 27 °C), твердые (tпл = 28 — 70 °C) и микрокристаллические (tпл >60—80 °C) — церезины.)
я эти опыты проводил профессионально много лет, потому извините конечно, но ... Фото ДТ после перемерзания прилагается (левая банка - ДТ без антигеля ) и микроскоп у меня хороший (если бы остались частицы парафина то прозрачность бы упала - надеюсь все понимают, что чем меньше частиц тем больше прозрачность и не важно что они маленькие - их много и суммарная площадь одинакова даже после рассредоточении по всему объему)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B...0%B8%D0%BD
http://www.paralait.ru/parafin.htm
и конечно все понимают, что если парафин менял свои свойства после нагревания и остывании - то все церковные свечные заводики ... которые делают новые свечи из огарков - прогорели бы....
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 20:39 andrrub.)
Повідомлення: #33
27-04-2011 15:27 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Здесь много интересного есть о конструкции наших пепелацев http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pl_a5
прочел еще один мануал по топливной. Оказывается, перегретая солярка - тоже плохо, ибо она снижает эфективность процесса горения и КПД двигателя, и стоит целая система охлаждения топлива....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 15:51 Alexa.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #34
27-04-2011 16:40 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Прошу на меня не обижаться, но эта вещь абсолютно бессмысленная. Хотя сделана замечательно.
После Вашего фильтра до насосфорсунок очень большое расстояние если там замерзнет ДТ то разогреть его можно будет только паяльной лампой.
Я не сталкивался с проблемой холодного пуска дизельных автомобилей даже в морозы ниже -25. Зимой всегда добавляю антигель.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
SergM Немає
Повідомлення: #35
27-04-2011 17:38 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
1.2HTP :А здесь не согласен, начинают кристаллизоваться в баке, но когда топливо еще имеет достаточную текучесть, оно уже может забивать фильтр и не поступать в насос и далее.
До момента кристаллизации имеем раствор парафина на молекулярном уровне. Т.е. после кристаллизации это уже совсем другой раствор с другими свойствами – парафин уже как взвесь и как обособленное вещество... После этого сколько не грей – исходного раствора не будет.
Про фильтр же всё просто – температура фильтрации. Раз есть кристаллы парафина, то они уделывают фильтр (а до того свободно в молекулах проходил). Т.к. фильтр механический, то его "забивание" свидетельствует о превышении допустимого размера частиц – как ни крути, правильная солярка лучше.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #36
28-04-2011 07:04 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(27-04-2011 17:38)SergM :  ... как ни крути, правильная солярка лучше.
Только - ЗА !!!
Но если бы сделать замеры температуры, и если бы они показали повышение температуры топлива (в мороз) в топливном фильтре на 2, 3, 5 или хоть сколько-нибудь градусов, то учитывая себестоимость "наворота", можно (или нужно) ставить, ведь в какой-то момент это может быть так
(27-04-2011 10:20)andrrub :  а для кого то это часть означает гранцу - "ехать не ехать")
SergM Немає
Повідомлення: #37
28-04-2011 09:31 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
andrrub :Т.е. после кристаллизации это уже совсем другой раствор с другими свойствами – парафин уже как взвесь и как обособленное вещество... После этого сколько не грей – исходного раствора не будет.
Цитирую полностью дабы быть конкретным.
1) Физику / химию учил и обращу внимание на стандарт в них "нормальные условия" = +20С, 100кПа и т.д. Т.е. рассуждать о льде при +100С бессмысленно.
2) Кристаллизовавшееся вещество может обратно распределиться по объёму после нагревания только при одном условии – растворимости (а что у парафина с этим?). Иначе необходимо приложить усилия чтобы осуществить возврат к исходному состоянию (проэмульгировать). Есть банальный пример – жир в молоке. Ну и сам факт того, что после цикла замерзания – нагрева – остывания до ИСХОДНОЙ температуры хлопья плавают, говорит о том, что процесс несимметричный и необратимый.
3) Какова бы ни была прозрачность, главное – есть парафин и в каком виде – есть ли там кристаллы.
4) Химия растворов, коллоидных растворов и эмульсий несколько разные вещи, как и их физика. Не говоря уж про взвеси.
5) При чём тут свойства парафина при нагревании и остывании – не ясно. Мы говорим о ДТ.
Теперь о более банальном.
6) Прафин в ДТ не есть хорошо.
7) Для того и сделали подогрев фильтра чтобы избегать проблем с парафинами в ДТ + определённая температура топлива позволяет эффективнее его сжигать в ДВС.
Резюме: не стоило упоминать школу / упрямых и особо упрямых, а действительно говорить по делу.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #38
28-04-2011 09:36 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Дело в том, что в таком случае надо прогревать зимой ВЕСЬ топливопровод. Если его прогревать хорошо, може на мазуте будем ездить? Упал и качаюсь Дешево и сердито Laughing
099 061 15 63
Лёха Немає
Повідомлення: #39
28-04-2011 10:15 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(28-04-2011 09:31)SergM :  7) Для того и сделали подогрев фильтра чтобы избегать проблем с парафинами
а вот мне че-то кажется, что инженеры обратку завели в фильтр не для подогрева, никто ж не рассчитывал что будут заправляться некачественным топливом..
иначе б было другое решение, типа сепаратора с подогревом в стандартной комплектации... или подогрев фильтра ОЖ как это делается для газовых редукторов...
интересно сильно ли теплая обратка попадает в фильтр на ходу...
засунуть бы термометр под теплоизоляцию, посмотреть результат в условиях эксплуатации...
SergM Немає
Повідомлення: #40
28-04-2011 12:04 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Лёха :а вот мне че-то кажется, что инженеры обратку завели в фильтр не для подогрева, никто ж не рассчитывал что будут заправляться некачественным топливом..
Наоборот – оставили бы обратку в бак и не мучались, а так – раз топливо нагревается в ТНВД у двигателя, то логично подать его в фильтр чтобы не было проблем с фильтрацией и для получения оптимальной температуры (весь бак нагреть сложнее).
– Получается инженеры много предусмотрели (явно стабилизируют температуру топлива) и современному дизелю для хорошего пуска на морозе нужно хорошое топливо, а для лёгкого пуска в сильный мороз – пусковой нагрев (которого нет т.к. не сильно и не многим нужен).
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 119 429 379 24-11-2026 11:12
Останнє: pegasus
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 661 185 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 904 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 897 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Skoda Octavia 1.9 дизель . При якій температурі спрацьовують свічки ? fogosa 2 1 492 21-10-2022 21:04
Останнє: Vitaliy_N
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 839 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 538 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 866 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 690 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
