Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #31
04-05-2016 22:23 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
Брать украинские и не морочить одно место с опелями и т д.
тока украинские есть усиленные как в оригинале и обычные типа дешман, брать тока усиленные.
vvm7ua Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia A5 2006
Skype IDvictor.melnichenko17
Повідомлення: #32
05-05-2016 09:31 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
(04-05-2016 22:23)Tasmanec :  тока украинские есть усиленные как в оригинале
Они - http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=0853 ?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #33
05-05-2016 09:47 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
раньше шла под номером Bcguma BC0219 с припиской армированная....
я на экзисте брал.
vvm7ua Немає
Повідомлення: #34
05-05-2016 10:28 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
(05-05-2016 09:47)Tasmanec :  раньше шла под номером Bcguma BC0219 с припиской армированная....
я на экзисте брал.
Есть такие на exist'е. Будем пробовать.
serzez Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1,8 TSI
Повідомлення: #35
04-07-2016 11:26 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
Отпишитесь о результатах замены? Как происходит процесс замены, они же завальцованы?
vvm7ua Немає
Повідомлення: #36
04-07-2016 11:33 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
(04-07-2016 11:26)serzez :  Отпишитесь о результатах замены? Как происходит процесс замены, они же завальцованы?
Взял Metgum. Пока не менял. Со свободным временем беда Добыча мыслей
4kalof Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda A5 2008
Повідомлення: #37
12-08-2016 13:50 RE: Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости на Октавии А5
Всем привет!
Вот тоже решил за 8 лет и 95000 пробега заглянуть под машину. Дойдя до втулок мастер сказал, что ещё живые. Но я решил всё же поискать варианты замены. Как по мне, самый нормальный вариант - https://www.drive2.ru/l/6326840/ Но ставил бы наши, а не Febest.
1. Bcguma BC0219 D отв.23mm
2. Metgum 0853 D отв. 22mm
У меня D стаб. 23,6. Какой из вариантов лучше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2016 14:04 4kalof.)
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 88 243 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 524 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 925 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 338 06-08-2019 11:58
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 10 659 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 109 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 3 213 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 496 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 37 509 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 682 31-03-2018 13:13
