Octavia: по холодному заводится с 3-5 попытки
Влад777 Немає
Honda Civic 4D ES AT
Повідомлення: #31
28-11-2005 17:20
ну тогда прямая дорога на СТО. оставьте на ночь - утром получите ответ. я оставлял на РВ-сервис - на святошино - все проверили все работает - ощшибку не нашли - денег не платил - электрик завел через сцепление с первого раза
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #32
28-11-2005 17:33
Влад777 :ну тогда прямая дорога на СТО. оставьте на ночь - утром получите ответ. я оставлял на РВ-сервис - на святошино - все проверили все работает - ощшибку не нашли - денег не платил - электрик завел через сцепление с первого раза
Хе, да это я про вас говорю - у меня теперь (после замены д.Х.) все как раз нормально. А вот ваши 5-6 подходов, по моему мнению - не нормальны Cool Т.е. зависимость непрямая от сцепления, выключая сцепление - выключаешь коробку, не заставляя стартер вертеть еще и ее валы. Но так можно оправдать подсевший аккумулятор, иначе чем еще объяснить ваши 5-6 попыток? Странно
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
Повідомлення: #33
29-11-2005 09:37
exez :начитался тут и начал придираться к своему автомобильчику. пока холодов конечно же нет но.....
автомобильчик завожу в следующем порядке:
1. повернул ключ в первое положение и подождал пока кумптер оббежит всю цепь.
2. выжимаю сцепление всегда когда завожусь
3. ключ во второе положение и ... обычно пока заводиться.
греюсь минуту две и поехаль. никак не могу выяснить нужно ли греться или нет. в толмуде написано, что не нужно... ?? Поскакали
всегда нужно верить толмуду (он же мануал)!!
конечно верить не нужно он же юзверь мануал
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 337 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 080 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI Вадим92 19 14 569 08-01-2022 20:35
Останнє: Ніштяк
  Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI Awes 11 5 882 03-05-2021 19:51
Останнє: Awes
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 081 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  Дивний звук при холодному старті Dimashew 2 1 577 25-03-2020 12:42
  Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE torero 20 16 848 27-10-2019 20:47
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу и не заводится Octavia A7 2014 TDI Ibiza 2 2 348 04-06-2019 20:18
Останнє: Ibiza
  Не заводится Skoda Octavia A5 TDI a.didenko.sd 84 15 477 25-04-2019 15:10
Останнє: a.didenko.sd
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 516 18-02-2019 19:58
