1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Лёха Немає
Повідомлення: #31
09-02-2012 15:14 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(09-02-2012 14:35)miroha :  заказал новый термостат с меньшей температурой открытия, как привезут - отчитаюсь о результатах.
что бы на более холодном двигателе открывал на большой контур?? Недоумение
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #32
09-02-2012 18:27 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Начинать нужно отсюда:
1. когда температура мотора 90, пробовать руками температуру патрубка который входит в термостат, и партубок который выходит из термостата, если температура разная, в смысле что выходящий на печку патрубок более холодный, значит термостат не дооткрыт.
2. идем дальше, если с предадущим пунктом все оки, значит далее пробуем патрубок который идет на вход в печку и тот который идет на выход из печки...
Дальше отписывайтесь будем думать!
ЗЫ: чудес не бывает, все обусловлено какими-то факторами, их нужно найти...
(067)700-37-73; Володимир
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
Повідомлення: #33
10-02-2012 15:24 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Не знаю как на 1.4, но на 1.6 BTS етка показывает 2 разных термостата.
Один 93-103 градуса открытие, другой 83-95. На СТО вагком показал открытие на 92 градусах. А насчет патрубков и т.п. - все смотрели, счупали, в бачек с умным видом заглядывали и циркуляцию видели Smile
Вся ж фишка в том, что по всем признакам термостат и помпа рабочие, а в машине дубарь Smile
(099) 7197933 Василий
www.miroha.dn.ua
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #34
11-02-2012 14:19 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(10-02-2012 15:24)miroha :  Не знаю как на 1.4, но на 1.6 BTS етка показывает 2 разных термостата.
Такого не бывает, поскольку в шайтанама я не верю и законы физики не надуешь!
Значит хреново смотрели.
Если термостат открывает заслонку вовремя, то горячая ОЖ должна идти на печку, есть 2 варианта, либо она даже до печки не доходит (забита/завоздушена ранее), либо она входит в радиатор печки, а там пробка/забито, и она не выходит из печки, т.е. нет дальнейшей церкуляции, либо если она (ож) таки гарячей из печки выходит, значит поломан привод заслонки (который регулирует температуру воздуха), он просто закрыт и не открывается, либо недооткрывается, либо заедает на определенном моменте...
Другого быть не может, причина должна быть!!!
miroha Немає
Донецк
Повідомлення: #35
13-02-2012 12:18 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(11-02-2012 14:19)Медведь :  либо недооткрывается, либо заедает на определенном моменте...
Вот скорей всего это и есть причина, ИМХО. Или еще веселей - через раз...
www.miroha.dn.ua
dakovalenko Немає
Читатель
Приєднався: Aug 2011
Евпатория
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ASV 81kW
Повідомлення: #36
13-02-2012 12:46 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
А разве в фабии печка врезана в систему охлаждения не в малый клонтур системы охлаждения?Если плохо прогревается,это значит,что термостат "завис" в открытом положении и ОЖ гоняется по большому контуру.
Есть что вспомнить.Да нечего детям рассказать.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #37
13-02-2012 13:06 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(13-02-2012 12:46)dakovalenko :  А разве в фабии печка врезана в систему охлаждения не в малый клонтур системы охлаждения?Если плохо прогревается,это значит,что термостат "завис" в открытом положении и ОЖ гоняется по большому контуру.
оно то так, но машина прогревается до 90, а теплым дуть так не дует!...
dakovalenko Немає
Читатель
Евпатория
Повідомлення: #38
13-02-2012 13:15 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(13-02-2012 13:06)Медведь :
Тогда только заслонка открытия горячего воздуха.Больше там нечему капризничать.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #39
13-02-2012 13:30 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(13-02-2012 13:15)dakovalenko :
тоже к этому варианту склоняюсь, тем более на морозе смазка часто замерзает, может подклинивать
dakovalenko Немає
Читатель
Евпатория
Повідомлення: #40
13-02-2012 13:44 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(13-02-2012 13:30)Медведь :
А летом,если не сделать,мобильная сауна получиться)))У знакомого так было.На улице +30,еще и горячий воздух из печки дует.ЛЯПОТА!Аплодисменты
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 932 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 999 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 543 12-04-2024 16:04
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 848 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 720 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 866 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 696 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 686 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 671 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 093 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
