Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #31
16-06-2015 09:01 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
(16-06-2015 08:30)Виталий999 :  Доброго времени суток!
Понимаю что вопрос давно минувших лет, но всё таки. Не завалялось ли у кого белых пластиковых направляющих (как на фото)? Быть может кто знает где достать? Спасибо.
ПруветHello!
как раз вот эти белые каретки первыми и страдают, так что наврядли именно их отдельно где то можно надыбать. Ремкомплекты можно поискать в Польше или на Евау, но как по мне наверное всё же проще с разборки взять и не парится или как вариант можно неоригинал в сборе взять.
Виталий999 Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #32
16-06-2015 11:29 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
Спасибо. Уже купил ремкомплект из двух кареток.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #33
16-06-2015 12:23 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
(16-06-2015 11:29)Виталий999 :  Спасибо. Уже купил ремкомплект из двух кареток.
где ? по чём ?
Виталий999 Немає
Повідомлення: #34
16-06-2015 13:42 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
(16-06-2015 12:23)d9n :
где ? по чём ?
Здесь http://autod.com.ua/node/1340862
а ещё нашёл здесь
http://steklopodiyom.etov.com.ua/product...mnika.html
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #35
16-06-2015 14:31 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
покупал от боры,пластмаски отдельно,с помощью наждака становятся легко.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 208 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 42 257 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 601 25-03-2021 23:38
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 989 20-01-2021 14:09
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 718 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 690 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 672 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 379 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 622 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 345 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
