Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
11-01-2011 14:17 Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
Если кто сталкивался. У моего брата Фабия 2002 года, лопнул тросик стеклоподъемника на водительской двери. Можно поменять тросик и где его взять или нужно менять весь стеклоподъемник в сборе?
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
11-01-2011 20:37 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
если тросик неродной - то заехать в 12Вольт - там посмотрят и скажут.
Если родной - заехать в официалам (Атлант-М, Автотрейдинг).
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
11-01-2011 22:15 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
точно трос лопнул? скорее всего направляющая!
12-01-2011 07:56 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
(11-01-2011 14:17)serka02 :  Можно поменять
Сдается мне, Билли, что это марна праця
12-01-2011 12:19 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
(12-01-2011 07:56)Ulisss :
если каретка целая тот трос можно менять но точно вымерять длинну, я менял себе и крепко обжать концы нужно а то вырывает при примерзании стекла как и сейчас у меня а 100 зеленых выкидывать очень жалко...
Sasha_U Немає
skoda fabia 1.4 MPI (АМЕ) Comfort была. Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MG была. Škoda Kodiaq 2,0 TFSI
12-01-2011 20:58 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
(11-01-2011 14:17)serka02 :  Если кто сталкивался. У моего брата Фабия 2002 года, лопнул тросик стеклоподъемника на водительской двери. Можно поменять тросик и где его взять или нужно менять весь стеклоподъемник в сборе?
Была такая ситуация у меня, только на пассажирской передней двери, хотел тросик менять, после ряда попыток решил плюнуть и купить себе стеклоподьемник, брал не оригинал, вот уже как два года стоит, нареканий нет!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
13-01-2011 13:05 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
Если удастся подобрать именно такой тросик, то поменять не проблемма.
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
14-01-2011 23:58 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
Спасибо всем, будем пробовать поменять тросик сами!
Roma Немає
Skoda Octavia A4 Tour 1.9 TDI
09-04-2013 23:10 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
Вот тема тут описано где найти тросик и т.п
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...1443/#post
vesel Немає
Киев - Кременчуг
10-04-2013 06:58 RE: Ремонт переднего стеклоподъемника на Фабии
надо сперва определиться что именно пошабашило ( каретка, тросик или ещё что то ), у меня лопнула каретка, в результате чего тросик пошёл на излом (капец ему) и тросик ухайдохал блочок с роликом, каретки можно купить отдельно и в Украине, я на евау купил ремкомплект
[Зображення: 5530au-480.jpg]
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 51 877 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 167 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 448 25-03-2021 23:38
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 399 20-01-2021 14:09
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 839 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 989 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 851 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 653 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 835 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 30 249 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
