проседание опор передних стоек ТУР
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #31
20-12-2010 16:18 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(14-11-2010 14:56)Alex_2009 :  короче господа , хрен с ним на что оно влияет - на что-то влияет однозначно! особенно на клириенс -а для меня это актуально
скажите лучше какие подушки брать?
есть ли между ними разница, что обозначает последняя буква?
1J0412311
1J0412311В
1J0412311C
Вообще-то 1J0412311 - Проставка амортизатора переднего (по екзисту).
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #32
20-12-2010 17:24 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Опоры непричем. Менять опоры надо раз 100тис или с заменой опорных подшипников. Заменив ваши опоры на новые щель между стаканом и тарелкой не уменьшится (проверено). На самом деле опоры со временем немного деформируются.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #33
20-12-2010 17:54 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Тут ставели опоры с ТТ - вроде должны дольше ходить - есть у кого опыт общения ? номерки ?
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #34
20-12-2010 20:57 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(20-12-2010 17:24)ЮрийS :  Опоры непричем. Менять опоры надо раз 100тис или с заменой опорных подшипников. Заменив ваши опоры на новые щель между стаканом и тарелкой не уменьшится (проверено). На самом деле опоры со временем немного деформируются.
А сколько допустимая норма проседания? есть ли какие-то допуски и т.д....
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Rostik_S Немає
Приєднався: Aug 2010
Повідомлення: #35
17-06-2011 15:23 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(06-11-2010 20:42)Alex_2009 :  решил поднять ЭТУ тему - меня мучит этот зазор между стаканом кузова и верхней тарелкой стойки амортизатора - результат просевших опор амортизатора. Наверно такая картина у многих.
в результате, я так понимаю на ямах и неровностях стойка вверх-вниз люфтит - колеса теряют сцепление с дорогой!!!!срабатывает абс, при резком троганьи может трусить передок, подвеска чвакает на неровностях -хотя все исправно КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ???? Планирую поставить опоры новые оригинальные, но они ж опять просядут????ИЛИ нет???
В прошлом году менял эти подушки но ставил не оригинал -- быстро просели буквально за несколько дней....хотя сразу машину было не узнать!!!!!!!!!!!!!!но тогда менял по причине скрипа при повороте руля
фото не мое но выглядит примерно так:
Привіт, я бачив на свої очі перероблені передні опори на три болти мені власник шкоди сказав що це без проблем серлиться три дирки, і ставиться опра від нісанн від якої моделі не уточняв але це панацея і пакету погані дороги не потрібно і кліренс супер.
сообщения объединены
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 15:23 Rostik_S.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #36
17-06-2011 19:31 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Блин. Таже проблема с опорными подушками амиков.
Поменяю. Первую тысячу класс, машина просто гуд. А потом они разбиваюся и начинаеться то что описывал автор темы.
Резина Нокиан Хака В, амики Кони спешиал.
Короче замахался я эти опоры менять. Та и не дешиво. 200грн. опоры и работы на 300грн.
Может есть чтото более усилиное.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #37
17-06-2011 20:14 RE: проседание опор передних стоек ТУР
менять там аж на 40 минут самому....
если есть ппд - то надо поставить ещё одну тарелку пружины , а чтоб совсем непросидали - есть радикальный способ замены на развальные опоры Mr. Green - там уже просидать нечему ....
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #38
17-06-2011 20:40 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(17-06-2011 20:14)cool_before :  менять там аж на 40 минут самому....
Это хорошо что вы знаете как менять и у вас есть где.
А у меня нет гаража. Есть стоянка на асфальте открытая.
Да и менять я не знаю как.Недоумение
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #39
17-06-2011 23:16 RE: проседание опор передних стоек ТУР
та там нужно чуть , стяжки , домкрат и ключ для стоек на 21-22 + шестигранник на 7 для удержания штока ////
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #40
17-06-2011 23:48 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(17-06-2011 20:14)cool_before :  если есть ппд - то надо поставить ещё одну тарелку пружины
а опыт есть? ставить как бы надо на ППД, у меня и тарелки уже есть дополнительные, все никак времени не найду поставить.
меня больше интересует неравномерный износ опор, т.е. опора деформируется в сторону салона, особенно левая, с чем связано не пойму
[Зображення: bf6704ded2cct.jpg]
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 596 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 979 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 193 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 17 205 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 806 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 955 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 926 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 865 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 229 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 951 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
