Проблема с машиной
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #31
14-07-2010 08:29 Ответ: Проблема с машиной
(13-07-2010 18:01)serega rs :  4,2 при заглушеной обратке. Сколько должно нормально давить?
5,5-6 бар... ну если рассуждать с ламерской точки зрения, то по идее твоего давления хватает... Но есть моленькое Но - "Производительность насоса" с твоим давлением ее точно нет
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #32
16-07-2010 17:39 Ответ: Проблема с машиной
Сегодня при детальной диагностике компом обнаружен подсос воздуха, на холостых расход 1,1-1,3 вместо 0,9. Будем искать подсосПовбывав бы
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
Повідомлення: #33
16-07-2010 17:45 Ответ: Проблема с машиной
Приехал я на Нивки на 25тык сменить свечи, сказал что иногда подергивается.... ооочень редко (может 1 раз за месяц) - не напрягало, мне померяли давление, при заг. обрат. давило 5.0,(как тут уже сказали должно дуть около 6.0 ) сказали брак нужно менять, у меня гарантия мне пофиг - меняйте говорю.
Результат - поменяли - все нормализовалось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 17:46 Smarty.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #34
16-07-2010 20:17 Ответ: Проблема с машиной
Вчера заодно поменял мертвый лямбда и регулятор давления топлива(взял у корефана). Если после ликвидации подсоса воздуха поведение не изменится, то придется заняться насосом. Он стоит миллионЯ удивлен Кто знает цену ориг. и не ориг. бензонасоса на 1,8Т ?
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #35
22-11-2010 01:33 RE: Ответ: Проблема с машиной
(14-07-2010 08:29)Akvolabean :
Кстати, ты был прав. После замера на нормальном манометре, на штуцере насоса, давление составляло 3,8Оцтой Новый показал 6,0 Дружба Она снова полетела Happy Birthday
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #36
22-11-2010 15:40 RE: Ответ: Проблема с машиной
(22-11-2010 01:33)serega rs :  Кстати, ты был прав. После замера на нормальном манометре, на штуцере насоса, давление составляло 3,8Оцтой Новый показал 6,0 Дружба Она снова полетела Happy Birthday
Ну слава богу!)
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 790 04-03-2024 10:09
  Гул под машиной GenOK 5 1 766 13-05-2016 10:59
Останнє: Паштет
  Клацает под машиной Alex Dep 2 1 587 02-04-2016 16:54
Останнє: валерчик
Question Проблема с машиной shafray 16 4 154 09-01-2016 12:35
Останнє: Center
  щелчек под машиной zimin 4 1 522 22-07-2015 14:17
Останнє: Skodник
Sad Проблема с машиной(очередная)(обновил) serega rs 9 3 807 15-04-2012 09:02
Останнє: serega rs
  Проблемы с машиной =( maestro-ck 4 2 929 17-03-2012 12:31
Останнє: garikUA
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 763 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  Octavia 1.9 TDI AGR капает масло под машиной tushk@n 10 8 107 06-06-2011 09:46
Останнє: tushk@n
  Уход за белой машиной dimahogo 11 9 748 05-01-2011 17:45
Останнє: Edvazer
