ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Hill Немає
Oktavia 1.8T Tour WTSka Chevrolet Lacetti 1.8
Повідомлення: #31
02-06-2010 13:38 Exclamation Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Ребята может кто то сталкивался с такой же причиной на 1.8т AGU. Когда стоишь на месте все передачи включаются нормально, но при движении нельзя включить передачю, началось все после 4тыс. оборотов а сейчас и после 2тыс. нельзя включить, подскажите что может быть?
За ранние благодарю.
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #32
02-06-2010 13:40 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(02-06-2010 13:18)bboorryyss :  900 грн. - не хило, за часа 4 работы.
в наряде написали 5,3 часаShocked
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #33
02-06-2010 13:44 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Так, если в носу ковыряться, то с утра и до вечера можно под машиной просидеть. Им же деньги не за проделанную работу платят, а время ремонта.
(02-06-2010 13:38)Hill :  Ребята может кто то сталкивался с такой же причиной на 1.8т AGU. Когда стоишь на месте все передачи включаются нормально, но при движении нельзя включить передачю, началось все после 4тыс. оборотов а сейчас и после 2тыс. нельзя включить, подскажите что может быть?
На месте, на заведенной, нормально включаются?
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2010 13:46 bboorryyss.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #34
02-06-2010 17:28 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Аналогичная ситуация, на не заведенной все гуд, а на заведенной то хоть на месте. хоть на ходу - первая втыкается с усилием, как будто ей что то мешает. Если вынуть передачу не отпуская выжатого сцепления, то повторно становится как по маслу... Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
Hill Немає
Повідомлення: #35
03-06-2010 14:42 Exclamation Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
(02-06-2010 13:44)bboorryyss :
Что на заведеный, что на заглушеный двигатель включаеться нормально, но вот когда на ходу нельзя втикнуть ни первую не вторую и не какую из передач!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #36
04-06-2010 10:34 Ответ: ТУР_1,6:не вкл.передачи. КПП или сцепление?
Значит придется разбирать коробку и смотреть. Как вариант - синхронизаторы.
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 549 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 250 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 693 08-01-2021 21:59
  Сцепление PashaS 3 1 745 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 158 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 924 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 005 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 408 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 004 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 792 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
